Проблема Не могу отрегулировать шток ВУТа
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
Народ, такая проблема.
Не могу отрегулировать зазор штока ВУТ, который давить на ГТЦ. Контргайка на "10" крутиться вместе со штоком. Пытались зажать шток плоскогубцами-не получается. Как выйти из положения?
Попутное уточнение: требуемый зазор 1,35-1,65 мм выставляется между гтоком и внешней плоскостью крышки ВУТа или внутренней?
Всем заранее спасибо!
Garrick
15 Ноя 2009
98
226
1. зазор выставляется между концом штока и внешней поверхностью крышки ВУТа (см. внимательно около цифры 4 на рисунке!)
2. на штоке должны быть лыски под ключ 6-8 мм, если тут со стороны ГТЦ их нету, ищи на штоке с другой стороне ВУТа, сразу за гофрой, там есть ещё одна рагулировка штока (см. около цифры 16 на том же рисунке)
Weebee
3 Май 2010
534
150
Выкручивай все и ставь нормальный шток.
Судя по этому
у тя шестигранной головки штока нет или контр-гайка закисла намертво
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
С зазором все понятно, спасибо!
Теперь по регулировке.
Рассказываю что есть по факту.
На конце штока накручена глухая гайка М6, за ней на штоке нарезаны шлицы, дальше идет гладкое тело штока.
Вы говорите о второй гайке, но ее нет. Каким образом тогда вообще можно регулировать шток???
Вот нашел фотку. Там где на фотке гайка под № 2- у меня нарезаны шлицы, а дальеш на штоке видны лыски. У меня таких лысок тоже нет.
Что это за ...?
    58.6 KB · Просмотры: 105
Weebee
3 Май 2010
534
150
Не должно быть там ни каких шлицов и глухих гаек.
Там по сути в шток усилителя (который с лысками) вкручен болтик (1) на необходимую глубину, а чтоб регулировка не ушла на нем должна быть контр-гайка (2) с гровером.
Добавлено через 3 минуты 17 секунд
Попробуйте удерживая ключом лыски открутить "шлицы" пассатижами.
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
Сегодня сфоткаю что у меня и выложу на обсуждение.
Добавлено через 1 минуту 39 секунд
Попутно уточню- на что влияет регулировка проушины заднего штока ВУТ? (№ 16) на схеме ВУТа выше)
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
А на что влияет данная регулировка?
на корректность работы ГТЦ, ВУТ и по сути всей ТС.
Если шток будет сильно выступать-колеса не будут полностю растормаживаться.
Если сильно западать- не будет полного хода поршней ГТЦ.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
это что значит?
Это значит -- написал сообщение, потом засомневался в точности и за недостатком времени на проверку решил удалить. А удалить свой пост здесь нельзя, только заменив его на что-то.
Добавлено через 5 минут 11 секунд
Ну, помешала кому-то, выбросили. Выкрутить шток -- и добавить гайку, делов то :)
