Не могу накачать колесо
temb
2 Дек 2009
163
21
Подскажите кто знает, как накачать бескамерную шину если между ней и диском большой зазор? Нашел в инете метод с бензином, но че то он мне не понравился, есть ли еще какие нибудь, по безопаснее?
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Re: Спустило колесо
диск не замят и не гнут , может шина подгнила немного
по-любому
проверить, разобрать, заодно глянь какая она внутри. Нормальные шиномонтажники сами всё скажут.
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Re: Спустило колесо
Я влетел в хорошую выбоину и приехав домой колесо переднее немного спустило. Утром пошёл посмотреть, оно почти полностью спустило. При накачивании оно очень неохотно надувалось, с последующем спусканием, подумал что пробил колесо. Оказалось всё намного проще, пробило нипель, через него сифонило, заменил и всю в ажуре:).
Bond
26 Май 2009
542
292
Re: Спустило колесо
Евгений Кислов, у меня пару недель назад такая проблема была. спускало колесо. причем машина могла простоять неделю в гараже и все нормально а могла простоять 2-3 часа во дворе и полностью спускало. доехал до шиномонтажки, колесу опустили в воду, определили где подтравливает из под диска, промазали резиновым клеем. после этого все гуд! :)
Ekfyr
14 Май 2014
217
12
Вопрос может детский, но поперву любая фигня — проблема. Просветите чайника, пожалуйста, как колесо правильно накачать? А то раньше даже велосипеда не было.
Дело в чём. То ли я чего-то не понимаю, то ли делаю неправильно. Купил компрессор, с накручивающимся на нипель наконечником шланга. Накручиваю — открывается ниппель, начинает травить через наконечник. Т.е. соединение негерметичное нифига. А оно должно таким быть или нет? Ладно, прижимаю рукой — иначе индикатор компрессора давление даже не показывает, тогда качается нормально. Неудобно в позе зю одной рукой компрессор придерживать, а другой шланг. Но переживаемо. Так на трёх колёсах. А на одном — накручиваю, травить травит, а прижать не получается, такое впечатление, что то ли наконечник коротковат, то ли ниппель какой-то не такой длины, то ли что ещё.
Есть ещё ручной насос, но им у меня вообще ничего не получилось — одной рукой придерживать не очень получается, а отпустить — стравливает быстрее, чем я качать успеваю.
Что я делаю не так или чего-то просто не понимаю?
Мультиниk
5 Фев 2015
35
50
Ekfyr, http://avto-blogger.ru/poleznoe/kak-nakachat-koleso.html
Добавлено через 3 минуты 32 секунды
может Вам стоит купить обычный наконечник=тык кык суровые волговоды могут накачать и без наконечника вообще, а иногда и без насоса
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Нипель дерьмо на том колесе где травит.
Если наконечник накручивается, то он в какой-то момент при закручивании должен пропускать воздух (т.е. нипель прижат), а при дальнейшем закручивании воздух не должен выходить (т.е. нипель прижат, а воздух держит манжета и он идет на манометр).
Если травит при полностью закрученном наконечнике, то дерьмо наконечник.
Подъедь на шиномонтаж, они посмотрят. Заодно и манометр проверишь на насосе.
Ekfyr
14 Май 2014
217
12
Хм. Ну и кого слушать? Я тут полистал про выбор компрессора — многие советуют именно с накручивающимся. Не только на этом форуме.
А по поводу замены — а как его менять? Шланг обрезать, что ли? Вот только сейчас понял, что не внимательно рассмотрел, как наконечник крепится к шлангу.
Добавлено через 4 минуты 57 секунд
А, вот оно так всё-таки. Вот этот момент самый мутный, про это во всяких видеоуроках для чайников не показывают и в книжках не пишут. А то думал, может оно и должно подтравливать, а у меня руки кривые.
Да, получается я до упора накручиваю и дальше уже крутить некуда, сам сосок перекручиваться начинает, а оно всё равно травит.
А это от длины наконечника как-то зависит?
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
Проверь если на наконечнике внутри резиновое кольцо (уплотнительное). А то может оно у тебя выскочило вот и травит наконечник.
Alex 86
24 Июн 2008
487
157
шиномонтаж?
когда у меня разбортировалось колесо, то я снимал, чистил, тоже не мог накачать, поставил одним краем на бордюр, ногу на диск и все накачалось
а в далеком прошлом бензином сажал:smoke:
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
Re: Спустило колесо
Ещё бывает так, что когда внутри шины начинает отслаиваться корд (снаружи не видно), то она незаметно для глаза деформируется, и никакая прокатка и шиномонтаж с герметиком не помогут. Но первый шаг, это конечно же
Мне так резин в шиномонтажке запороли! Станок подрезал кусок резины в месте прилегания диска, и она начала стравливать махом и в любое время. Однажды машину поставили, пошли в детскую, к врачу сходили, назад выходим, а колесо травит так, что на крыльце слышно! И воздуха в колесе половина. Накачал и бегом в шиномонтаж с камерой! Потом отъездил на этой резине 2 или 3 зимы и продал, правда в этом месте вылезла типа грыжа на боковине, но 2 зимы точно с ней откатал, не росла. В общем шиномонтажка шиномонтажке рознь!
