Не могу найти причину(((
MraKv5
29 Окт 2010
23
Такая проблема 2 раз уже получается (после замены прокладки ГБЦ) в масло идет антифриз( На крыжке налет белый. Бывает побольше бывает поменьше всмысле после замены прокладки. :wall:
Менял первый раз как купил зимой - через 5 тысяч пошла (примерно)
поменял еще раз прошла не более 300 км((( налет большой по всей клапанной крышке был. И еще заметил что антифриз(немного правда) потемнел а на крышке радиатора где резиночка налет как загустевшее масло...
Вот фотки (есть качественнее они же, могу выслать) может кто что посоветует - не хотелось бы ЕЩЕ раз открывать((:)(
Кстати кто посоветует ГДЕ ДОСТАТЬ ШПИЛЬКУ для "ЗМЗ24Д" Я так понял у меня двигатель. В одном месте (в питере на земледельческой в "асте") нашел но шпилька оказалась размером не тем((( Причем 11 диаметр длинна как надо 225мм а вот В МЕСТЕ РЕЗЬБЫ УТОЛЩЕНИЕ на 12мм:( как так(( ремонтная? Только кто напишет мне про токаря ПУСТЬ ДАЕТ и телефон)))
PS шпилька лопнула по МОЕЙ тупости решил подтянуть дабы в масло не шел антифриз - пересторался((((((
    139.5 KB · Просмотры: 57
    121.9 KB · Просмотры: 61
    91.9 KB · Просмотры: 51
    82.4 KB · Просмотры: 45
    90.3 KB · Просмотры: 40
    100.2 KB · Просмотры: 38
    121.9 KB · Просмотры: 35
    134 KB · Просмотры: 29
    113.1 KB · Просмотры: 33
    111 KB · Просмотры: 27
    106.3 KB · Просмотры: 28
    114.2 KB · Просмотры: 29
    122 KB · Просмотры: 30
    129.1 KB · Просмотры: 27
    128.4 KB · Просмотры: 31
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Был у меня случай, ГБЦ снимал каждый день, как зарядку делал. Все грешил то на прокладку, то на медные кольца, то на гильзы, то на блокю А виновницей была ГБЦ, причем при шлифовке трещины не видно было, такое ощущение, что только при полном прогреве ОЖ начинала сочиться в масло.
Замена ГБЦ на живую, решила проблему.
Кстати микротрещены в гильзах как обнаружить, отдефектить?
Если только ультразвуком.
Когда все другие возможные причины будут исключены - тогда гильзы просто меняем.
Тартарен
5 Фев 2011
2,045
898
395
О способе знаю со слов, рассказывал авиатехник. на деталь насыпаются железные опилки и с обратной стороны подводится магнит. если деталь цельная то магнитное поле равномерное, если есть трещина то поле по трещине имеет разные полюса и опилки это покажут. Способ этот знаю только теоретически, применять не приходилась.
Оригинально. Пожалуй, должно сработать. Вот только магнитное поле придется довольно сильное создавать.
MraKv5
29 Окт 2010
23
Млин свозил голову на шлифовку - померели сказали норма по всей плоскости.:popcorm:
Где купить прокладку под мой двигатель 24змз?
Кстати На ветеранов нету шпилек - они "нашлись" с какой-то разобранной машины - знакомый подогнал)))
Везде только такую пихают)) У кого под боком магаз и там продается или точно знает где? ( Желательно ближе к финлянскому вокзалу или удельной.:drinks:
Масло лью шел 10w40 мне понравилось - до этого какое-то "М8 волжанка" ну при прогреве (если ехать больше 100 от 10 мин и выше - давление на холостых падало - лампочка мигала - с шелом этого нет.
Добавлено через 55 секунд
Прикольный и скорее всего действенный способ.:yes2:
ЯЛеший
12 Июн 2011
264
188
Фигня полная, пробовали, нифига не показало, а трещина была, в итоге менял все гильзы. Только ультразвук.
cania
7 Авг 2009
444
219
у нас был случай на работе (правда уаз государственный) обломили шпильку, а когда высверливали разбили всю дырку, что ремонтную ставить некуда было, дак опытный человек подошол посмотрел и посадил прокладку в этом месте на концелярский клей и собрал ДВС , дак этот двигатель уже год ходит...
Тартарен
5 Фев 2011
2,045
898
395
Это уж ОЧЕНЬ ненадежно. Канц. клей это жидкое стекло.шов дает крепкий но хрупкий. Я бы ремонтную шпильку на холодную сварку посадил.
cania
7 Авг 2009
444
219
она там как карандаш в стакане болталась, других вариантов просто не было....новый блок за свой счет покупать никто не хочет....
ЯЛеший
12 Июн 2011
264
188
Можно было в гнездо натолкать холодной сварки, после застывания можно было бы высверлить необходимое отверствие и закрутить шпильку. По крайней мере в этом месте положить под прокладку побольше герметика и притянуть. Момент затяжки был бы нормальный. Племяшу на мотоцикле так делал под головку цилиндра, до сих пор ездит.
MraKv5
29 Окт 2010
23
Нашел прокладку даже без герметика
Вот интерестно
- наносить герметик можно на графитовую смазку? просто вычитал в старой книге про графитовый порошок - что-бы не прилипала прокладка ГБЦ.
Проблема оказалась в медных кольцах под гильзы - а точнее в посадочных местах в блоке - много накипи и грязи - почишено, собрано. Скоро проверка)
Maximko
18 Фев 2011
366
141
Нет, он не прилипнет к плоскости.
Ключевое слово "старой". Раньше так делали, чтобы прокладку можно было использовать несколько раз. Сейчас прокладки не дефицит. Если прокладка с заводским герметиком, то больше ничего выдумывать не надо. Я ставил обычную прокладку насухую без герметиков и прочего, все нормально.
ЯЛеший
12 Июн 2011
264
188
Вот интерестно
Прилипла не прилипла, какая разница, главное чтоб двигатель работал без проблем. В старину, если что герметика не было и прокладку сажали на хороший слой солидола, даже когда прокладки были дефицитом, а сейчас их на каждом углу продают.:)
Герметик на прокладке ГБЦ нужен не для "прилипания", а для заполнения маленьких рисок и царапин на привалочных поверхностях. Слой графита на прокладке свою роль сыграет, а герметик (только очень тонкий слой, прозрачный, буквально только испачкать прокладку) исключить медленное но противное "отпотевание" маслом по месту стыка.
MraKv5
29 Окт 2010
23
Спешу отметить - собрал по ГБЦ все ок про масло и ОЖ все в норме ( никто никуда не убегает))) Но вот проблема((((((((((!!!!!!!!!!!!
При снятии поддона и масленного насоса - перебрал масляный насос и поставил ПРОКЛАДОЧКУ "сам вырезал" почистил почистил редукционный клапан а то двигался - но не вылезал я его отмочил в солярке разработал подергав туды сюда.... короче УПАЛО ДАВЛЕНИЕ МАСЛА((((((((((((((((((((( как прогревается стрелка опускается на ноль на холодном даешь газу максимум 1.5 или 1.8. Вычитал что там спец прокладочка из картона в 0.3 мм а я вырезал из материала который в продаже для прокладок (не помню как называется). Может из-за этого а может пружина ослабла.(((
:wall:Корче балда я что не почитал и не проверил - а чему там ломатся подумал(( Фак.
Где можно проверить насос? Или какой фирмы его купить? Тут наткнулся на http://www.luzar.ru/catalog/300/
кто нить слышал про эту фирму?:wall::wall::wall:
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
Кстати может у кого с СОВЕТСКИХ ВРЕМЕН НОВЕНЬКИЙ СССР ОРИГЕНАЛ ОСТАЛСЯ?))):yes2:
ЯЛеший
12 Июн 2011
264
188
Прокладка туда вырезается из обыкновенного кожкартона. А вот то что давления нет, то это явно не из-за прокладки.
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
Рекомендую вырезать из одного слоя бумажного мешка ( цемент в таких расфасован ) - и толщина примерно будет соответствовать . В новом насосе их устанавливают две - по мере износа допускается одну удалить . Ещё одна из причин резкого падения давления масла после "ремонта ; маслянного насоса -
Может пружина ослабла ?
По поводу проверки маслянного насоса или на стенд . или так -
    67.5 KB · Просмотры: 18
Увеличили расстояние между торцом шестерен насоса и крышкой - упала производительность насоса: низкое давление в системе. Прокладку надо поставить такую, как надо.
На стенде. На выход насоса устанавливается жиклёр d1.5мм длиной 5 мм. Насос погружается в смесь 90% керосина и 10% масла М8. Приводится насос электродвигателем с частотой 250 об/мин - давление 1кгс/см2. При 750 об/мин - давление 3.6-5 кгс/см2. При мЕньшем давлении допускается уменьшить толщину прокладки между корпусом и крышкой.
MraKv5
29 Окт 2010
23
Просто вычитал вот что - не допускается просто намазать краской или изменение толщины.
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
Моя прокладка оказалась 1мм толщиной((( (ту что поставил ):(
