Проблема Не могу запустить змз-24
shubin3450
7 Дек 2015
привет всем! проблема следующая: Машина простаивала неделю в гараже. Решил отрегулировать клапана, отрегулировал, она перестала запускаться, схватывает и не стартует. Что было сделано для запуска: 1)Проверка меток!1 цилиндр в ВМТ, такт сжатия (клапана закрыты) привод(шестигранник целый, люфт минимален) параллелен блоку и смещением от блока, бегунок на контакт 1 цилиндра, крышку ГРМ снимали, думали текстолитку провернуло, метки впорядке, шестерню снимали, втулка не болтается!Компрессия в норме, бензонасос качает, в карбе ускорительный насос работает, уровень впорядке. Система зажигания бесконтактная! Искра есть! Свечи менял! Результат-0! все те же симптомы:( Машина УАЗ-469, двигатель ЗМЗ-24-01, карб К-126ГМ
shubin3450
7 Дек 2015
@shubin3450, для проверки и правильной установки всех меток и привода трамблера: снимите клапанную крышку, вращай движок чтобы 2-й клапан ОПУСТИЛСЯ и снова ПОДНЯЛСЯ, продолжай вращать двигатель чтобы 3-й клапан ОПУСТИЛСЯ и начал ПОДНИМАТЬСЯ. Когда 3-й клапан ПОДНИМЕТСЯ не доходя до верха на 2-а витка пружины, начнёт ОПУСКАТЬСЯ 5-й клапан. Когда до верхнего положения 3-го и 5-го клапанов останется ОДИН виток, останови вращение! При таком положении клапанов должна совпасть метка на п/крышке и 3-я метка на шкиве (соответствует ВМТ) (а метки у ВАС я даже на фото вижу, а кроме той, на которую ВЫ показываете). Таким образом проверяете ПРАВИЛЬНОСТЬ положения меток на шкиве. Привод тр-ра надо устанавливать по СРЕДНЕЙ метке (немного проверните назад дв-ль и доверните до средней метки!). При установке привода, установите паз так, чтобы он был СМЕЩЁН от блока и поверни паз на 45* по ЧАСОВОЙ стрелке. При установке привода, паз займёт ПРАВИЛЬНОЕ положение (параллельно блоку и смещён ОТ БЛОКА!) Если все совпадет, тогда от меток можете отстать.
Сделал как описал!
    106.2 KB · Просмотры: 10
    57.4 KB · Просмотры: 10
    78.8 KB · Просмотры: 10
