shubin3450
- Регистрация
- 7 Дек 2015
- Сообщения
- 5
- Реакции
- 0
- Баллы
- 42
привет всем! проблема следующая: Машина простаивала неделю в гараже. Решил отрегулировать клапана, отрегулировал, она перестала запускаться, схватывает и не стартует. Что было сделано для запуска: 1)Проверка меток!1 цилиндр в ВМТ, такт сжатия (клапана закрыты) привод(шестигранник целый, люфт минимален) параллелен блоку и смещением от блока, бегунок на контакт 1 цилиндра, крышку ГРМ снимали, думали текстолитку провернуло, метки впорядке, шестерню снимали, втулка не болтается!Компрессия в норме, бензонасос качает, в карбе ускорительный насос работает, уровень впорядке. Система зажигания бесконтактная! Искра есть! Свечи менял! Результат-0! все те же симптомы
Машина УАЗ-469, двигатель ЗМЗ-24-01, карб К-126ГМ
