Срочная проблема Не могу завести!
mazurik
10 Авг 2011
11
Начну с самого начала. Приехал домой, заглушил автомобиль. Решил поехать вымыть, а она не завелась. Т.е. при включении зажигания все датчики исправны, но при повороте ключа в запуск стартер не крутит. Проверил предохранитель он в порядке. Перепробовал все что знал и мог, но ни чего не помогает. Что это может быть, заранее благодарен.
DeTerminator
27 Мар 2010
159
Он идет от минуса АКБ к блоку, за помпой.
Он у всех по разному закинут, у некоторых даже по 2 штуки :rolleyes:
А вообще вроде стандартно с завода либо от колокола сцепления к левому лонжерону по ходу движения или с другой стороны от РЦС к кузову.
крутит но не заводит
Проверить искру и поступление бенза в цилиндры, если нет искры, и бенза, то проверять ДПКВ, если нет искры, то возможно катушки или провода, нет бенза - возможен бензонасос(он гудит вообще?), так же вариант с перегоревшим предохранителем или реле, если все, что можно проверено снаружи, то можно глянуть фазы
В данном случае может быть комплексная проблема,т.к. изначально:
двигатель заглох при движении, в тот же момент упало напряжение АКБ (по крайней мере на приборке). Поворачиваешь ключ - слышен щелчок (походу стартер), но не крутит и стрелка заряда на 0 падает.
3110 51RUS
28 Авг 2011
224
161
Бензонасос гудит, искра есть, бензин поступает...
4-я свечка была по горловину в масле (может это являтся причиной?) масло убрал, поджал крышку ГРМ, болты еле прикручены были или ослабли со временем, заметил, что кудато ушла ОЖ, примерно литра не хватает (мож имеет отношение к проблеме) и еще крутишь стартером - из впускного коллектора вылетают воздух с каплями бензина (как из распылителя) ЭТО вообще нормально нет? Проблема действительно походу комплексная. Машину купил месяц назад прошла 6000 км, под капот залазил только масло мерить т.к. не совсем разбираюсь в её устройстве...... но теперь видимо придется разбираться... Буду благодарен за любую помощь
3110 51RUS
28 Авг 2011
224
161
свечи мокрые,может есть еще какой-нибудь способ проверки???Я не знаю...
Добавлено через 2 часа 30 минут 23 секунды
Снял крышку ГРМ. Поворачиванием коленвала выставил метки распредвалв на одну линию с верхней кромкой ГБЦ, НО получилось что напротив ДПКВ стоит 19-й зуб! чё теперь? перетягивать верхнюю цепь? Это и есть причина?
PS успокоители разбиты на части, я так понимаю какой-то из них разлетелся и один из кусочков попал на нижнюю звздочку и цепь проскочила, поэтому верхние звезды относительно друг-друга не сбились, а в целом весь механизьмь распредвалов отстает от коленвала (правда всего на один зубчик)
DeTerminator
27 Мар 2010
159
Да, похоже на сбитые фазы из-за перескока цепи, а сколько мотор прошел уже? - может цепь растянулась или башмаки стерлись?
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
3110 51RUS
28 Авг 2011
224
161
На одометре 80 тыс. Но машинка 2001 года - мало верится... хотя всяко бывает
Добавлено через 13 минут 2 секунды
А может из-за этого не заводиться и выкидывать бензин из впускного коллектора?, я тут где-то читал что зубья на коленвале расположены с интервалом в 6 град. распредвалы крутятся в два раза медленней, получется что смещение распредвалов на 3 град. что (как пишут) в пределах нормы...:wall:
Добавлено через 14 часов 53 минуты 12 секунд
Пошел от обратного - поставил КВ 20-м зубом на датчик, положение распредвалов почти не поменялось... думаю проблема не в этом...
Отыскал наконец свой ЭБУ (отдельная история) он оказывается у меня МИКАС 5.4 протестил лампочкой выдал 12, 53 и 62; Я так понимаю что 12 и 62 - глупость, а вот 53-я ошибка это "Неисправность датчика угловой синхронизации" как говорит умная книга:) Ну вот вроде нашел причину! Полез ковырятся...
Добавлено через 22 часа 2 минуты 36 секунд
Поменял датчик... ничего!!!
Нервно курю, взгляд падает на кувалду... Что же ей ещё от меня надо? Подскажите!
Тесть говорит, что пробило прокладку в блоке цилиндров и надо снимать голову, но мне кажется что дело не в этом... хотя если не найду других вариантов придется снимать. Друзья предлогают съездить на компьютерную диагностику (1,5 рубля) а она наверное покажет тоже самое (12,53, 62) и чё дальше? или я не прав в этом вопросе?
Итак по факту имеем:
1 Двигатель крутит, но не схватывает
2 Из впускного коллектора вылетает воздух с бензином если покрутить 5-6 сек.
3 Искра есть (на всякий случай поменял свечи)
4 Валы ГРМ выставлены правильно
:wall:Что делать?:wall:
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
DeTerminator
27 Мар 2010
159
Если вылетает из впускного, то как мне видится в момент сжатия топливно-воздушной смеси открыты впускные клапана, что означает либо сбитые фазы либо какой-нибудь пипец с клапанами (ИМХО) поправьте, если я неправ
На одометре 80 тыс.
Если ничего в ГРМ с завода не менялось, то уже могли подойти к концу башмаки
У меня машина 2000 г. выпуска и пробег по одометру 120 000, когда брал было 90 000, судя по всему реальный - большую часть жизни хозяин дедушка был.
p.s.
Когда клапанную крышку снимал не глянул состояние верхнего башмака?
3110 51RUS
28 Авг 2011
224
161
Башмаки - это успокоители цепи? Ну в смысле пластмассовые такие черные?
Если да, то башмакам ппц. Вот купил новые буду ставить. Несколько обломков валяется внизу у промежуточного вала... ППЦ всё равно ГБЦ снимать...
3110 51RUS
28 Авг 2011
224
161
А ГБЦ-то зачем снимать?
Руками не достать и ещё ниже видна какая-то бяка тож похожа на обломок, но не уверен...
Боюсь, что если их так и оставить то можно где-нибудь на кочке подпрыгнуть и они попадут между цепью и звездочкой
А про башмаки так и не понял видать из-за малоопытности:)
DeTerminator
27 Мар 2010
159
Вот башмаки:
Сняв клапанную крышку можно увидеть только верхний башмак, если смотреть на двигатель спереди, то он будет с левой стороны вот, на фотке его видно(рыжий такой):
p.s.
У меня был отломан самый верхний успокоитель цепи, его кусок доставал длинным пинцетом и пассатижами-гусями(чтоб пинцет поджать, когда кусок зацеплю) - дело это оочень увлекательное, похожее наверное на автоматы, где нужно игрушку клещами вытащить :haha:
vvhunter
21 Авг 2007
424
657
А крышку переднюю не проще снять?
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
Ааа... Так звёздочка всё-таки присутствует?
3110 51RUS
28 Авг 2011
224
161
Всем ещё раз здрасте:) Короче оказались все-таки фазы сбиты, просто двигатель надо мной поиздевался: когда проверял фазы распредвалы и коленвал встали как положено "тютелька в тютельку" поэтому не понимал в чем дело. перекопал кучу литературы. Но стоило собрать все на место... пару раз крутануть стартером и опа... валы в кривь и вкось:haha: я ему это припомню:)
Так что совет всем кто сталкнётся с такой же проблемой - проверять фазы три-четыре раза... Не жалейте времени, а то проиграете!
Конечно головку снимать не придется, достаточно снять две передних крышки все оттуда вытащить и поддон карера снять и почисть там всю каку... Только вот полез я все это делать и опять же столкнулся с вопросами:
1 Можно ли снять поддон картера не вынимая двигателя? Открутил поддон, снял рулевую тягу и опа... маслянный насос не дает его вытащить! Может хитрость какая есть? Чистить поддон надо т.к. рукой потрогал фильтр (сеточку) маслонасоса, а она вся в кусочках пластмассы.
2 Снимая переднюю крышку блока цилиндров обязательно ли снимать водяной насос? Он держится на 4-х болтах, так вот верхний правый прикипел намертво, чем выкрутить не знаю. Может крышка эта вместе с насосом снимается и этот болт никакой роли не играет?
3 Стоит ли звездочки натяжителей поменять на башмаки и если стоит то как их поменять?
4 Ну и раз уж я залез под клапанную крышку, снимаю передние крышки и поддон картера (и зачем-то ещё рессивер снял), то что еще там стоит посмотреть, проверить, подтянуть или поменять?
Подскажите сторожилы:)
DeTerminator
27 Мар 2010
159
Можно - там рукой вроде внутрь поддона надо забраться и болтики открутить, чтобы маслонасос от картера отделить, но чтобы картер вытащить нужно движку наверное поддомкратить будет - иначе как мне видится из-за балки поддон не вытянуть.
Тут наверное вечный спор типа 402 vs 406 и шкворня vs шаровые - теоретически дольше ходить должны звездочки(правда двиг чуть шумнее работает, чем с башмаками), но на практике из-за некачественных деталей случается всякая бяка типа развалившегося подшипника, башмаки в этом плане вроде надежней, но если подделка, то могут быстро стереться, так же в процессе истирания башмаки якобы подзасирают маслянную систему.
:rofl:
Hangman1001
16 Май 2011
30
21
Поддон можно снять не откручивая маслонасос, нужно подушки открутить от двигателя и поддомкратить его, за что уже сам решай, можнов угол блока уперется и приподнять.
На счет вопроса башмаки/звезды: Всегда считал, что звезды лучше. Но после того как оборвало их(http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/3102/hangman1001/journal/288230376152285213/#post) даже не знаю, при аналогичной поломке на отцовской Волге, мы проехали без башмака около 100-150 км, а тут не вышло, но легко отделался... Когда ремонтировался, решил все таки поставить опять звезды... помпу(вод.насос) кстати снимал.
Мяут
26 Мар 2009
1,033
2,549
340
Попробуй по головке болта постучать.Покачать туда,сюда...Может сдёрнется...Судя по тому что ты пишеш,товарищ ты вдумчивый и аккуратный,так что не думаю что обломаеш болт.Но на всякий случай будь осторожен.
