Не могу завести.Куча ошибок (РЕШЕНО)
Andry
2 Окт 2010
12
Ребята,помогите.Значит еду я на пасику,проехал 20 км по асфальту,все отлично,съехал на грунтовку еду дальше,перехожу с третей на вторую и тут машина заглохла,завожу,а она не хочет,схватывает секунды на 3-5,двигатель троит трясется,пчихает и глохнет,бортовик показал ошибок штук 9.До этого не одной не было.Правда были до этого проблемы с холостым,не устойчивый.Ошибки следующие:52,53,61,62,64,177,181,182 и 167.Еще бортовик кажет ТОЖ при пуске то 113 то -120гр.Вот стою в степи и чешу репу,куда лезть.Помогите ребята.
15,376
8,737
Re: Не могу завести.Куча ошибок
Низкое напряжение может быть и из-за плохих контактов плюса, чаще на силовых предохранителях, которые не левом крыле под капотом.
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
ты сам ответил ))) температура. Меняй мозговой датчик темп. пока он не заработает как. надо, двиг не оживет. Ну или оазъем на нем
7,974
3,828
Собственноручно проверил. На прежней Волге вылетал ДТОЖ, ни одного раза тест не показал неисправность
И в случае с Микас 7.1 такое сплошь и рядом,если датчик врёт,но показывает температуру в пределах измеряемого диапазона(от -40 до 110 примерно).Так что ваши выводы не совсем верны.Код 22 и 21 и с Микас 5.4 вполне себе даже бывает.
Andry
2 Окт 2010
12
Проблема решена,методом тыка.Проверил топливную систему,все в норме,решил проверить наличие искры,до этого проверял на одном проводе.Были неисправны высоковольтные провода на одной из катушек.Решил что неисправна игрушка,подкинул другую,тишина,заменил провод,все заработало.Всем большое спасибо,за то что откликнулись,за советы.Всем удачи,еще раз СПАСИБО!
ales849
5 Ноя 2009
521
447
