Проблема Не могу вытащить привод трамблера
andrei85
6 Ноя 2008
414
78
Вообщем есть необходимость перекинуть трамблер на один зуб. Стал снимать трамблер всборе с приводом. Открутил две гайки, а он поднимается на пару сантиметров и дальше ни в какую. Может есть какие то премудрости в этом процессе или просто нужно дернуть посильнее? Всем заранее спасибо
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,060
20,164
Дёргать сильнее не стоит :) кривой стартер тебе в помощь, надо найти положение.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,060
20,164
andrei85
6 Ноя 2008
414
78
Кривым просто удобнее. И в догонку тогда вопрос. Шланг от октан корректора к карбу отсутствует. Куда он втыкается на карбе я не нашел (карб 151)? и эпхх вроде подключен но работает или нет не знаю. Вообще двиг не держит холостые, на ходу вроде нормально работает. И при запуске стреляет
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
с правого бока две трубочки...нижняя на клапан ЭПхх, верхняя на трамблер..
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Вытащить-вытащил, только теперь не знаю - правильно ли воткнул
скинь крышку трамблера, а дальше по мануалу, кстати осевой люфт вала в в корпусе привода должен быть минимальный (в первом посте речь шла о 2 мм :) )
