Не могу вставить вилку в выжимной подшипник.
Колька
7 Мар 2007
46
22
Короче, ситуация следующая. Снял КПП для переборки. При снятии обнаружил, что выжимной подшипник уже подходит и решил его поменять. Коробку перебрал, новый подшипник поставил, а вилку воткнуть не могу. Похоже, что новый подшипник чуть выше старого. Что делать? Может вилки разные продаются? Машина Газель 3302
ырка
31 Июл 2010
180
80
была подобная проблема. монтажкой выжимной двигал в сторону выжима и вилка встала на место.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
часто механики собирая сцепу ,молотком бьют поперёк по лапкам вилки, чтоб на мм приблизить, устранить свободный люфт. но фрезеровка 2 площадок на выжимном может на те десятые мм или на 1мм отличатся от разных производителей. Поэтому старая "стукнутая" вилка может не попасть.
попробуй подкоректировать вилку, измерить .
при покупке новой вилки, поддельная может быть с неправильной геометрией.
flagman
12 Ноя 2009
288
Я когда себе менял сцепу(в сборе),новый подшипник был со следами небольшого пиления болгаркой(характерные следы от диска),может в этом дело?
