Проблема Не могут слелать развал схождение!!!!!
dimidrol9999
20 Май 2010
20
Привет всем!!!
Большая проблема: мне полностью перебрали переднюю подвеску, включая рулевую трапецию. Но при попытке сделать развал-схождение меня отфутболили, показали какой большой люфт колес и не могут помочь ... сказали что есть большой люфт в рулевом редукторе ..
Кто знает, что нужно делать, какую запчастину менять нужно???
Заранее благодарен!
dimidrol9999
20 Май 2010
20
Ступичные подшипники менял, подвеску полностью перетряхнул.
А как менять червяка? как правильно называется деталь, где глянуть схему? Я сам смогу это сделать?
2,259
Тоже не могут отрегулировать. Предыстория такова - за 4 года 4 раза делал сход-развал в одном и том же месте и всё было нормально, машина шла как по рельсам.
Тоже не могут отрегулировать. Предыстория такова - за 4 года 4 раза делал сход-развал в одном и том же месте и всё было нормально, машина шла как по рельсам. Недавно заменили шарниры на тягах, 4 новых, 2 собрали из снятых 6-ти. Машину стало тянуть немного влево. Покатался 2 недели и поехал на регулировку. После регулировки стало тянуть вправо(регулиовали тяги, вставляли-снимали пластинки между кузовом и шкворнями). Раз 6 заезжал на подъёмник.
Добавлено через 3 минуты 19 секунд
Обвинили кривые колёса, поменяли передние местами, безрезультатно. Обвинили диски, вернул колеса обратно на свои места (перед заездом на регулировку были поменяны местами задние колёса с передними). Результат - всё равно тянет вправо. Куда копать дальше?
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Что то ты лукавишь.При замене шарниров развал не меняется.А схождение можно отрегулировать(при чём точно)в домашних условиях.Взять рейку и примотать к концу штангель с глубиномером.Если грамотно подходить то и руль ровно стоять будет.
И по личному опыту.если шарниры стоят прорезями правильно,то и схождение критично не меняется.Ведь для их замены тяги крутить не надо.
ANDREY ZP
3 Янв 2011
277
382
Нормальный развальщик сам,загнал тебя в яму и показал что надо менять что регулировать (многие подшипники на ступицах сами подтягивают во время развала),а рулевой редуктор на развал схожд. не влияет,если только пальци на маятнике не люфтят;)
шкворня в порядке или шары?:yes2:
Значит так и перебрали
Что развальщик глянул на ето дело и сказал...
может ему просто домой хотелось:)(развальщику)
:drinks::smoke:
12,221
5,524
Развал/схождение это положение колёс относительно кузова. Зазар в редукторе на это не влияет.
Вот если весь рулевой редуктор болтается - другое дело. Проверить подшипники ступицы, резьбовые, шкворни, маятник.
Схождение сделать самому не сложно. С развалом сложнее, особенно при мятых дисках.
2,259
Сегодня поменял передние колёса на новые, всё равно тянуло вправо как и со старыми. Поехал в другое СТО. Развальщик снял половину пластинок с правой стороны, сказал, что больше 1 см. Потом отрегулировал левое колесо, поставив руль,так как ему и положено стоять. Отрегулировал правое колесо. Проехался, немного тянуло вправо. Вернулся, он там опять подрегулировал и вроде нормально стало. Буду кататься о впечатлениях отпишусь.
8,642
1,762
805
Я вот не пойму, а нафиг развал на волге регулировать, ведь он сам по себе никуда не уйдет, если подвеска в норме. Соответственно перед сход-развалом меняем все изношенные сайлентблоки, шаровые-шкворня с люфтами, убираем люфт в ступицах - тогда развал станет как с завода, и нечего его регулировать, если аварий не было.
А сход по идее тоже уходить не должен, если все пальцы трапеции в норме, тяги не погнуты.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Это если замок на гараже не открывать, машину не заводить, из гаража не выезжать....
..... А если ездить, да по нашим дорогам, которые называются "направления", то углы установки передних колес могут измениться....:yes2:
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Металл не камень, имеет свойство к растяжению, сжатию, и соответственно сгибу.
Там есть еще такое поняте как наклон оси шкворня, угол кастера, тянет в сторону с меньшим углом.
2,259
Покатался. Руль стоит ровно как и ему положено. Совсем чуточку иногда тянет вправо, но по сравнению с тем как до этого нарегулировали - небо и земля, сейчас могу свободно отпустить руль и не надо его постоянно тянуть влево. В общем пока нормально, стал получать удовольствие от езды.
игорь в б
9 Дек 2011
6,541
1,475
690
сперва нужно открыть крышку рулевого ключ по моему на 32 или больше снять снять шайбу фиксировачную ,затем спецключом которым откручивают сливную пробку у коробки кпп закучиваем болт стягивающий подшибники при этом второй человек должен качать руль пока не исчезнет люфт -минус этой процедуры руль станет тежелее и при выходе в поворот ему придется помогать .еще бывае люфт продольный то есть по самой рулевой от колонки для этого с нижней стороны под крышкой есть прокладки три малые и одна большая выкидывая которые добиваемся устранения люфта.ели люфт не исчезаетили вехняя крышка уже не привинчивается в первом случае менять подшибники а вообще легче новый рулевой купить
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Если честно,то это влияет на управляемость.но не мешает сделать развал схождение.
Как описал автор-ступицы обслужены.трапеция новая или люфт в шарнирах устранён.Маятник думаю тоже проверен.Ремонт колонки уже ни как не повлияет.Сошка сядет на шлицы только в одном положении.
В общем считаю .что это отмазка из-за прикипевших болтов верхних рычагов.Или там была такая шапка грязи,что мужики посчитали лучше сыграть в футбол.чем потом грязь выгребать.
sham123
4 Ноя 2009
267
164
Заехал на Р/С. Нацепили приспособы на все 4 колеса, покрутили, посмотрели по компу. Сказали что зад машины просел, надо заменить рессоры:shok:... Поставили домкрат под заднею левую часть авто, приподняли малость и циферки на мониторе вернулись в зеленую зону. Если не менять, то надо с одной стороны пластины убрать а на другую добавить солидную пачку которая вылетит на кочках (так было сказано мастером). Короче отказали... Не пойму причём здесь рессоры?
sham123
4 Ноя 2009
267
164
Royal257, тогда ещё один вопрос- в багажнике газовый баллон. Он то полный, то пустой. Загрузка багажника меняется + пассажиры то есть, то нет. Получается что продольный наклон шкворня всегда разный... В принципе резину не ест вообще, авто не уводит и не бросает. Заехал просто чтобы проверить Р/С. Может мягко говоря "забить" на этот наклон шкворня?
15,297
8,692
Для настройки передней подвески есть определенные условия, посадка пассажиров в эти условия не входит. Производитель учитывает все виды загрузки, но параметры настройки дает для снаряженного авто, естественно что при остальных она будет отличатся. При нормальных для настройки условиях ваша подвеска не попадает в нормы.
