Не ловит сигнализация
Джимми
10 Мар 2011
24
Сигнализация ALLIGATOR с обратной связью, старенькая правда уже, ребят, подскажите, в чем может быть дело, сначала стала хуже ловить, пульт в упор подносишь, открывала, сейчас вообще перестала, прямо в этой елде на стекле пульт подносишь, щелкаешь, сигнализация не срабатывает, что делать? Машина газ 2410, центральный замок. :(
Николай 85
13 Янв 2010
272
Поменяй батарейку в пульте :)
А с чего ты взял что в запасном пульте батарейка не села за время его неиспользования?
Ну если и это не поможет, смотри контакт антенны к сигналке, мож штекер выпал...
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
Если от двух пультов со свежими батарейками плохо срабатывает нужно сигналку вскрывать, может водичка попадала или конденсат, соответственно гнильца по плате или в разъеме пошла. Или олово гдето обсыпалось. Есть такая фигня, называется "оловянная чума", проявляется на морозе, олово превращается в белый порошок. Короче без проверки самого блока сигналки судя по всему не обойтись.
mityok
29 Ноя 2010
в блоке есть переменный резистор которым регулируют чуствительность брелка если сига старая от времени и вибрации и той же оловянной чумы он может работать так как ему вдумается у меня такая же фигня то ловит со 100 метров то в упор никак не реагирует а бывает вообще работать не хочет
Джимми
10 Мар 2011
24
Спасибо всем, все получилось:drinks: вскрыл блок, в некоторых местах олово было покрыто белым "инеем", взял кисточку, все это почистил, и на полмиллиметра крутнул этот резистор, сам не знаю зачем, собрал и все заработало, берет в два раза дальше чем раньше!:yes2: без форума, так бы и не додумался наверное)))
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Эх... Надо было всё это безобразие лаком водостойким хорошенечко залить....
Ну да ладно, в следующий раз полезешь - залачишь.
прежде чем заливать, лучше не просто кисточкой почистить, а пройтись спиртом и тряпочкой, подозрительные контакты пропаять, а то потом, под лаком не просто будет искать не исправность,
ах да и перед заливкой проверить работоспособность - для уверенности в том, что не где не чего не нарушили.
