Не крутит стартер УМЗ 4216
5 Апр 2023
Ключ проворачиваю и ничего. Тишина, зажигание загорается. Заводится только с замыкания стартера отверткой. Двигатель 4216 Газель
30 Мар 2023
20
Была такая гадость на жугулях. Реле накрылось.Приложи ухо к блоку предохранителей и поверни зажигание.Может щёлкать,но не замыкать втягивающее. Либо само втягивающее подгорело,накрылось.Но реле дешевле -начни с него.
БИМ
28 Янв 2010
1,096
237
254
Не болтай болталкой! Нет на Жигулях никаких реле. всё напрямик.
Добавлено:
Надо мазги перепепрошить перепрошивкой, плюс-минус по факту какойто датчих холостого перемещения глючит или марасит.
Тартарен
5 Фев 2011
2,028
889
395
Перемыкал проводком и заводился.
Вместо того чтобы поменять контактную группу в замке зажигания. И правильно написал Бим, реле там нет. Потому и контакты в замке горят.
30 Мар 2023
20
Да я в дороге был,в чистом.Какие замены? Послушал, реле молчит.Выдернул *****,сунул провод,завёлся да поехал дальше.
