Не избавится от ошибок 91,92,93,94...
ПаХан
11 Ноя 2007
255
Здравствуйте коллеги.
У меня вот такая проблема: с утра завожу двигун, он слегка сопротивляется но заводится, троит пару сек, выдает ошибки 91,92,93,94 и далее нормальная работа.
В последующих пусках двигуна проблем нет. Но стоит ему остынуть опять такая же история. До этого поменял мозги с Микас 5.4 на Микас 7.1 и моторную косу, после чего меня засыпало кучей ошибок в том числе и с 91 по 94... Съездил на СТО, ребята настроили мозги, поменяли датчик детонации и сказали что эти ошибки были из-за него... Ну я со спокойной душой уехал в деревню... А тут, на тебе, эти ошибки...
Когда ошибки не выдаёт завотится отлично, а с ошибками сопротивляется... Сам ни каких неисправностей не нашёл. Может знатоки с этим знакомы...
Кстати, до появления ошибок лазал в левый блок реле менял релюшку ближ/дал. света... После чего полезли эти ошибки.
Машинка 3110, 99 год, двиг 4062.10 микас 7.1
ПаХан
11 Ноя 2007
255
Спасибо посмотрю позже. Ща компа нет, с трубки сижу...
Меня это впринципе эти ошибки не сильно беспокоят... Просто с утра машинка капризничить начала, не приятно как то...
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
на моей была такие ошибки только при первом запуске после морозца,так вот решил эту проблему с помощью замены проводов с фишками на катушках зажигания,в Вашем случаи можно попробовать эти фишке просто подогнуть плоскогубцами,а может еще в разьеме ЭБУ плохой контакт
Егор Волгин
13 Мар 2009
63
Ну вобщем, фишки поджал на катутах, разъём на эбу посмотрел... Всё впорядке! Проблема осталась...
Может эбу поменять в магазе на другой?
ИМХО он стоит столько, что проще сразу застрелиться :)
У самого такая же проблема :mad1: Но мне как то эти ошибки жизнь не портят, есть ну и пусть будут, раз ЗыМыЗы по-другому не может.
Alonso121
21 Мар 2008
1,121
352
ПаХан, Эти ошибки я никак вылечить немог, ставил заведомо исправные катушки, провода ВВ, наконечники, свечи и нифига непомогло, как ошибки были так и остались. Поменял все!!! датчики и толку ноль. Если поставить Микас 5.4 то ХХ вообще нет, на 7.1 ХХ держит.
Hush
2 Мар 2009
52
У моего друга была такая херь оказалось когда он менял блок с косой перепутал разём датчика детонации с разъёмом датчика темперетуры входящего воздуха. Когда поменяли всё нормально заработало.
ПаХан
11 Ноя 2007
255
Свечи новые НЖК 6. Провода не перепутаны фишка ДРВ сидит крепко. Катушки новые и рабочие.
Добавлено через 3 минуты 31 секунду
Я добьюсь своего и уберу эти ошибки! Это уже дело принципа! =0)
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
ну если на машине ремонтировать больше нечего, а дело тюнинга ещё не освоино то можно и поборотся с этими ошибками... А то ж на волге ездить без ремонтов не интересно :))))
QSV
14 Ноя 2007
32
У меня эти ошибки появляются всякий раз когда машина заглохнет по какой-либо причине (например, когда при старте мало газа дал и т.п.). Поначалу я их сбрасывал, потом забил. На поведение машины ни как не влияет.
