Не запускается 406-й, ошибка 53
dilpish
23 Ноя 2007
27
Проблема - незаводиться 406, ошибка 53 - неисправность датчика синхронизации.
После замены датчика, отъездила 30 минут, и после того, как заглушили - больше не заводиться с ошибками 53, 61, 22
argo-66
6 Окт 2009
2,744
3,081
545
Re: Тупо не заводится
Как вариант конечно, но машина всю ночь в гараже стояла - думаю остыла. Какие еще могут быть варианты.
причем здесь остыла ,этот датчик полупроводниковый ,грубо говоря там просто диод ,который меняет свои параметры от ттемпературы ,и если он накрылся ,то параметры могут у него быть любыми независимо от температуры снаружи.
кстати у меня показал бк температуру такую при минус 15 !
stvol
29 Окт 2007
1,502
2,563
проверте уровень топлива визуально, уже ни один человек перетряхивал полмашины из за неисправного датчика(прибора).
argo-66
6 Окт 2009
2,744
3,081
545
при чем когда я пытался завести - советчики мне - ты свечи залил ! раз пять выкручивал - сухие ! я уж про бензин и про форсунки и про эбу думал ,но когда проверили другим внешним компом -----датчик паразит ! сразу завелась после замены .
Frandale
29 Окт 2009
646
316
Так. С этого момента поподробнее. Где он находиться, как его менять и сколько он стоит?
Каким образом это сделать? В бензобак зажигалкой посветить? ))))
12,233
5,539
Без бензина насос жужжит. Его так сделали.
Было аналогично.
Эбу не проверяет показания датчиков.
Надо попробовать запуск с продувкой: включить насос, нажать газ до упора, при прокручивании стартером-отпускать педаль. Если заведётся или хотя бы подаст признаки жизни-менять датчик температуры ОЖ, а лучше и датчик ТВ.
argo-66
6 Окт 2009
2,744
3,081
545
находится там же где и датчик температуры что идет на стрелочный прибор ,только у него контакт другой ,на ненужном винт ,а на этом клемма.по моему так ,(правда мог и попутать наоборот ,это год назад было) датчик этот он под свой эбу . в смысле у меня -микас7.1...........01 .под пленочник такой же по моему . но точно не знаю ,я в магвазине спрашивал . стоил что то около 200 рублей.
вкручивается датчик в корпус термостата
Frandale
29 Окт 2009
646
316
Было аналогично.
Первый я понял (охлаждающая жидкость) а что такое датчик ТВ?
Sergio66
5 Ноя 2009
Свечи залиты?Если нет, то либо у тебя ДПКВ наелся, либо правда щуп из бака выкрути и посмотри есть ли чему гореть так как датчик уровня топлива вещь сцобако ненадёжная.Да и ДПКВ лучше купи запасной и с собой вози-если навернётся то никак ты движку работать не заставишь.
P.S. Кстати насос тоже проверь.
argo-66
6 Окт 2009
2,744
3,081
545
датчик положения коленвала -обычная электромагнитная катушка .мало вероятно. хотя .......
Frandale
29 Окт 2009
646
316
Повторяю - объясняйте как для идиотов. Что такое ДПКВ? В бензобаке есть щуп? Удивлен - но посмотрю.
Оперативно отвечаете - прямо чат какой-то. Все спасибо, но никто не свободен... ))))
argo-66
6 Окт 2009
2,744
3,081
545
датчик коленвала стоит с левой стороны (если смотреть лицом на лобовуху) в самом низу движка напротив зубчатого шкива. его проверить можно только тестером . зазор между ним и зубом шкива = 2мм примерно.
Sergio66
5 Ноя 2009
ессли кто не знает при выходе из строя этого датчика "мозги" перестают посылать импульсы на катушки и форсунки-в результате нет ни искры ни бензина в цилиндре.Я из за этой "обычной электромагнитной катушки" неделю над капотом репу чесал не втупляя: какого художника движок даже не схватывает, пока в книжке по электрооборудованию не прочитал про ДПКВ.:mad1:
Добавлено через 7 минут 59 секунд
Если что-щуп находится в полу багажника под обивкой рядом с левой колёсной аркой.Выкрути и протри до суха затем снова вставь на место и уже после этого вновь вытащи и смотри реальный уровень топлива.Если бензин только на краешке щупа то не радуйся что топливо есть-бензонасос его не всасывает)
argo-66
6 Окт 2009
2,744
3,081
545
Sergio66, правильно ,но только самодиагностика его обнаруживает (если обрыв внутри датчика или проводов)
ну а про щуп .......у меня его почему то нет ....не знаю почему , бак 55 литров.может старый хозяин заглушку вкрутил.............
SERGEII
20 Мар 2009
79
Вольга правильно сказал,меняй датчики, О.Ж.-на корпусе термостата проводами к радиатору, Т.В. -на корпусе впускного коллектора внизу в районе 4-ого цилиндра. Без бензанасоса и датчика К.В. двиг не запустиш, если им хана со все ми осталь ными он заведётца в аварийном режиме с продувкой.
argo-66
6 Окт 2009
2,744
3,081
545
а чего у меня не хватал ? и с продувкой и без . за три дня мозго..........один раз чихнул и все .
Добавлено через 2 минуты 36 секунд
дтож выходят из строя нередко . купи этот датчик , если и не он ,то все равно потом пригодится ,они вроде одинаковые с датчиком температуры воздуха . а для проверки не выкручивай старый ,просто разьем с него скинь и подцепи на новый .
Frandale
29 Окт 2009
646
316
Всем спасибо! Обязательно попробую поменять ДПКВ. Однако вот в чем вопрос 0 если это глюк этого датчика, тогда почему доблестный ЭБУ не показывает неисправность при самодиагностике??? Да и датчик ОЖ - тоже бы обязательно показал. А тут тупо моргает 12-м кодом?
Добавлено через 33 минуты 13 секунд
А вообще - без каких дачтиков работа двигателя невозможна?
argo-66
6 Окт 2009
2,744
3,081
545
Frandale, диагностика не показывает потому что ....писал раньше .
датчик температуры температуру выдает ! но очень допустим большую .а диагностика она не думает ,большую или малую ,она говорит = исправен.и у меня машина не заводилась при этом вообще ! ни в какую.
вообще нужно все таки на инжектор ставить бк ,он по крайней мере покаказывает все ошибки.
когда мне выявили дтож ,слова чела = о! наш любимый и родной ! поменяли и с полтыка !
