Не запускается 406-й, ошибка 53
dilpish
23 Ноя 2007
27
Проблема - незаводиться 406, ошибка 53 - неисправность датчика синхронизации.
После замены датчика, отъездила 30 минут, и после того, как заглушили - больше не заводиться с ошибками 53, 61, 22
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
Ответ: Намертво заглохший...
Заглох сегодня на Яузе( ни с того ни с сего...), съезжаю на обочину, пробую завестись - ни в какую... ехал с другом, начали смотреть что за фигня... поменяли свечи, искра на них идет, бортовик ошибки не кажит, бензонасос работает(тихо но работает), предохранители целые все... просто не заводится, не могу понять в чем дело... двигло 406.2..
может подскажет кто чего мудрого?
пришлось машину оставить:(:(:(
снимай маслозаливную пробку.... пусть кто нить постартует а сам смотри, крутятся ли распредвалы....
если искра есть, то двигатель должен завестись при любом раскладе....искра же есть? ;) ....
CRAZY
18 Ноя 2006
89
26
искра есть и свечи новые...
Alcon
20 Сен 2007
202
134
генератор рабочий(как раз с утра проверял - завел, снял акк - работает.)
про ДПКВ знаю, но, блин тоже с утра его поменял на новый костромской!!
Вот потому что новый, он и сдох!
CRAZY
18 Ноя 2006
89
26
Может цепь перескочило. У меня так было в дороге, по причине внезапно умершего гидронатяжителя.
если цепь перескочила то углы получается сбились у распредвалов?
ето как))
сегодня поеду с небольшим наборчиком запчастей разбираться с ней наверное...
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
щение от Alcon
ето как))
элементарно. вот такие вот запчасти новые. не один раз сталкивался с браком.
7,974
3,827
первое что приходит в голову это ДПКВ....
При нерабочем ДПКВ искры не будет.
После таких проверок часто из строя выходит ЭБУ.
CRAZY
18 Ноя 2006
89
26
upd.
ездил... поставил заряженый акк., дпкв 1 раз прокрутил - какие-то попытки схватить были, потом ключ опять поворачиваю - мертво. не крутит. только какой-то щелчек слышно когда ключ поворачиваешь...
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
upd.
Чувак, так у тебя может что со стартером? Т.к. стартер не зависимо ни от каких датчиков тупо на релешке сидит и от акума запитан напрямую.
CRAZY
18 Ноя 2006
89
26
позавчера крутил нормально... сейчас уже похоже стартер... а где его релюшка? где бензонасосовая или под рулем?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
акк умер. ну мож не умер но подсел. а щёлкает втягивающее. реле на левом (по ходу) крыле. там же на карлсона релюха.
Shure
20 Ноя 2008
Несколько лет назад был период, когда очень фигово заводилась. В какой-то момент действительно просто не крутило движок. Спасало, что в то время почти всё время ездили по несколько человек - заводили "с толкача" ;).
Грешили на аккум., оказалось: у стартера из 4-х щеток в живых оставались 2. Все контакты безумно окислились, а две - то ли разлетелись, то ли что (уже слабо помню), в общем, не работали совсем!
Не ломая мозгу, купил новый стартер. Проблема была решена (не считая, что очень тяжело ставить обычными ключами).
CRAZY
18 Ноя 2006
89
26
это пизд*ц... неужели, товарщи волговоды, я один такой "везучий"?(
забрал давно машину оттудаво на эвакуаторе, сгрузили рядом с домом...
было поменяно:
реле топливного насоса, датчик синхронизации(bosсh поставил), топливный фильтр, бензонасос... проколупался под машиной час(пока ***** стирал с днища чтоб до насоса набраться, пока откручивал все...)
итог: бензонасос работает, бензин льется... НЕ ЗАВОДИТСЯ((( теперь ругается на катушки зажигания... их уже финансов не было поменять...
Реакции: Beer
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
CRAZY,
какой город? если москва с катушками помогу.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
ну давай договариваться . я на выхино обитаю, когда продолжать ремонт будешь?
думаю так - дам попользоваться, если они виноваты, отдам за копейки.
если будешь ковыряться завтра , то давай пораньше с утра встретимся - отдам.
Beer
21 Дек 2006
714
383
:)Cоседушка
