Срочная проблема Не запускается авто, не подает искру на свечи
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Еду, значит сегодня мирно, никому не мешаю, никого не трогаю, всем уступаю вежливо. Вдруг авто ни с того ни с сего заглохло, давай искать причину, нашел, - выломало пекаровский бензонасос, да, двиг 402, валялся под сиденьем запасной, поставил, закачал бенз в фильтр, ключ на старт, а старта, - нет. Проверил искру, на корпус с катушки бьет как надо, а вот с трамба на свечи искры нет, заменил бегунок с крышкой, нет искры на свечах, заменил трамблер, - тоже нет искры. Голоснули, парень дотащил до дома пока светло было.Даже с буксира не хватает. Может кто что нибудь умное посоветует, а то голова уже отказываетсмя думать. Жду советов.:(:wacko::cray:
12,296
5,599
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=84161&page=2 проштудировать это - потом еще что нибудь выяснится :)
Добавлено через 7 минут 49 секунд
Трамблер то крутится?[/quote]
да-?
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Если с катушки есть, значит распред крутится
Добавлено через 50 секунд
А со свечного провода на корпус ? Без свечи.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
С центрального провода на массу есть, а со свечного нет и на свече нет, бегунок крутится, менял крышку, бегунок, потом и трамблер, искры на свечных проводах нет, сегодня некогда авто было заниматься, т к у меня жена после инсульта, отправлял в реабилитационный центр, не до авто было. Завтра пойду куплю свечи и бегунок с крышкой, заодно прикуплю пару метров бензопроводов и заменю.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Трамблер заменен на рабочий? А то я менял трамблер,уверяли что рабочий, а оказалось :(
Металлома не держу, тем паче в поездке. Завтра разберусь, итоги доложу.
Да, заодно спрошу, причина поломки бензонасоса. Бензонасос пекар. Болты были затянуты, лопнул посередине и вывалился.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
Поменяй коммутатор попробуй, бывает что искра есть ,но не та что надо..А бензонасос пекаровский- грят много подделок..ну не распред же его выломал...это как ему там надо было мотанутся !?...
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Вобщем вышел я сегодня к машине, поставил все на место, то что снял на трассе, ключ на старт и, ..... авто с полдряга запустилась и стала ровненько работать как ни в чем не бывало. Заменил только выломанный бензонасос, поставил другой, шадринский, и прокладку втюхал туда из трехмиллиметрового паронита.
Всем спасибо за подсказки и советы:bayan:
Добавлено через 5 минут 59 секунд
Возможно распредвалом и выламывает его, имею в виду бензонасос, из за того, что стоит тонкая прокладка, привод бензонасоса очень далеко входит и распредвалом, точнее кулачком его и выламывает. У меня такие дела происходили уже раза четыре. После того, как поставлю толстый паронит, больше не ломает.
12,296
5,599
Только бледнолицый наступает дважды на грабли.
Толщиной прокладки регулируется ход штока, производительность насоса.
Перед установкой надо провернуть двигатель на максимальное выдвижение штока, вставить насос до соприкосновения и замерить толщину необходимой прокладки.
3 мм - может не хватить производительности при длительной работе на максимальной мощности.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Согласно вашего возраста и, если имели 402 двиг, думаю должно быть известно, что на 402 двиге, длина штока бензонасоса не регулируется , т к там стоит дубина примерно мм 70 длиной, вот ей и выламывает пекаровский бензонасос, а шадринский нет, т к у негопривод меньше загнут вверх, поэтому и не выламывает.
12,296
5,599
Мне повезло. С 402 не встречался, но когда-то по долгу службы изучал Д-21.
Дубина может быть и 7 метров, разницы нет. Главное, чтобы хода хватало.
Недавно с одним волговодом в другом месте обсуждали работу насоса.
Так что учите матчасть. В букваре подробно написано, что и как делать при замене насоса.
