Не загорается лампа диагностики двигателя
FiremaN
10 Окт 2007
92
Добрый день. значит ситуация у меня такая:
при включении зажигания не загорается лампа диагностики двигателя и не подается питание на бензонасос. :fie:Посмотрел все предохранители вроде всё в норме. помогите разобраться в этой ситуации, что делать в этом случае?
Alpin
8 Фев 2007
116
47
140
А после чего это произошло, может была какая несправность ?
Могу предположить что проблема с Блоком управления (могло кое что сгореть) ...
FiremaN
10 Окт 2007
92
Вроде всё нормально было, а вот в один прекрасный момент она не завилась (60 км от дома). пока на диагностику не ездил может кто что подскажет.
А что могло сгореть в блоке упраления? и как это смертельно (т. е. сколько будет стоить ремонт)?
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
смотри перво-наперво контакты и целостность проводов на МИКАСЕ, ежели что-то сгорело внутри - поменяешь блок микаса и все.... стоит тыщщи четыре-пять (точнее не знаю не приценялся)
Alpin
8 Фев 2007
116
47
140
Мог сгореть ключ включения бензонасоса.
Обратись сюда-может подскажут, там же и ремонтируют:
Микас сервис нпп элкар , Открытое ш 48а, м. Подбельского.
телефон найти не могу..
FiremaN
10 Окт 2007
92
то что сломался ключ включения бензонасоса, я думаю мало вероятен, так как нет сигнала от самодиагностики системы. Я всётаки думаю что с блоком управления какие то траблы.
Alpin
8 Фев 2007
116
47
140
ключ как раз в блоке управление впаян.
тел. (499) 168-86-25 Микас-Сервис
диагностика блока управления 100 руб. (просто принести блок)
работают с 9 до 19 часов.
FiremaN
10 Окт 2007
92
Спасибо за совет. но я не в Московской области живу, но советом воспользуюсь.
FiremaN
10 Окт 2007
92
Проблема оказалась следующей: вышел из строя блок управления (у меня микас 7.1).
Узнал следующем способом: договорился с владельцем такой же волги и перекинули микас сначало мой на его машину, симптомы оказались те же, потом его микас поставили мне, завелась.
Вскрыл корпус моего микаса, на внешний вид всё в порядке.
Возник следующий вопрос:
1) можно ли восстановить работоспособность моего блока управления или лучше купить новый?
2) прошивка моего БУ 138 в магазине 541(вроде) чем они отличаются?
Alpin
8 Фев 2007
116
47
140
Я думаю стоит позвонить по указанному выше телефону и получить консультацию специалиста.
Кстати из какого вы региона-города?
FiremaN
10 Окт 2007
92
я из Ростовской области, город Волгодонск.
Alpin
8 Фев 2007
116
47
140
7,974
3,828
Микасы с пршивками 138 и 541 взаимозаменяемы.Отличаются они программным обеспечением и аппаратно,т.е "железом".В 541-м для обработки канала детонации используется другая микросхема.Ну и прошивка в связи с этим заменена.В продаже сейчас 138-х нет уже,только 541-е.
serh
11 Окт 2007
1,183
768
У меня такой вопрос: после поворота ключа зажигания включаются загорается лампочка диагностики двигателя после того как завести двигатель лампа тухнет на 1-2 сек. и загорается дальше и не тухнет ...Все датчика проверил на момент соединения и все облазил все в норме (если смотреть на глаз)..Что это может быть?Екнулся датчик или что-то серьезнее?
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
потухла лампа диагностики (чек)
Всем привет! Нашёл похожую тему, но она оказалась закрытой forum.allgaz.ru/showthread.php?t=8370
Проблема в следующем: вчера при запуске двигателя не загорелась лампа диагностики, БК выдал ошибку 182 (обрыв). Тестером проверил целостность проводов от мозгов - тестер пищит типа всё ок, лампочку менял на заведомо исправную - без толку. При включении зажигания на посадочное место лампочки приходит 3.2В
Чёт я в тупике... в чём может быть косяк?
