Проблема Не заглушить 406
Чеслав
13 Янв 2009
192
51
Суть такова,выключаю зажигание машина продолжает работать,заглушить можно вынув предохранитель №3,из правого блока,или включить 5-ю и зажав тормоз отпускать сцепление....потом запускается нормально
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
Нарисовал схему для наглядности. Лампа может и не гореть, в приборке есть резистор, подключенный параллельно лампе.
Отключая предохранитель (3-й правый) цепь размыкается и двигатель глохнет. прямо как у ТС
    73.9 KB · Просмотры: 20
12,293
5,596
А нету у меня этого провода. На гене два вывода. Силовой и тахометр.
Добавлено через 4 минуты 22 секунды
И ещё. У этого сопротивления хватит здоровья для тока катушек?
Хотя, теоретически, ток таким образом до катушки дойдёт.
Но почему при вытаскивании пред№3 не работает стоп-сигнал, если он штатно запитан через пред№4? И никаким боком не касается зажигания?
alex-f
14 Апр 2009
2,534
320
Там два сопротивления. Не очень маленькие (по размерам). :)
Обычно на машинах "со стажем" в этих местах плата приборки подгорает из-за этих сопротивлений.
Хочу добавить - для машин "со стажем", в приборку которых не лазили, вполне себе важным будет разобрать приборку и посмотреть на плату в этом краю (это левый край, если смотреть со стороны приборных шкал из салона). Если есть подгорания или окислы, все это решительно нужно удалить (зачистить) и пропаять контакты, протянуть гаечки крепления вольтметра. Как, впрочем, и везде.
хаус
12 Май 2012
324
128
замыкание между пред.№№3,4 снизу
если стоит выключатель стоп сигнала с 4-мя контактами, то проблема в нём. т.к. одна пара контактов выключает стоп сигнал, а другая пара подаёт сигнал +12вольт на эбу (не в курсе зачем., но если перемкнуть питающие контакты выключателя между собой, то мотор не глохнет).
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
а как тогда работает возбуждение генератора? у меня тоже на гене два вывода - силовой и в цепь возбуждения. а сигнал на тахометр из мозгов берется. в старых вариантах было три провода - силовой, возбуждение и сигнал на тахометр. возбуждение никуда не пропадало из схем
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Ого тут настрочили, про генератор зомби вообще сильно. Тама генератор вообще автономный без всяких возбуждающих цепей и релюшек заряда выносных все в нем интегрированно. И единственный толстый провод от гены напрямую(через пред) на АКБ, а второй проводочек на сигнальную лампу приборки зарядки.
А у ТС главное реле(ГР) ЭБУ залипает, зажигание выкл ключом а ЭБУ и не знает то ему ГР не сообщает, ну и командует всеми(ЭБН, КЗ, датчиками и ИМ)а приборка то и сходит с ума так как выключена а сигнальные некоторые чегото сигналят. Хотя могет чего то и в контактной группе замка зажигания не того.
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
мужики, блин, вы даже не хотите понять то, что я пишу. генератор даже со встроенным реле-регулятором требует тока для начального возбуждения, а после запуска мотора обмотка возбуждения запитывается от дополнительных диодов выпрямительного моста. тот проводочек, что идёт на сигнальную лампу - цепь начального возбуждения генератора. если по этому проводу протекает ток, то значит обмотка возбуждения питается не от генератора и загорается контрольная лампа.
впрочем, я не настаиваю. если вы хотите заблуждаться и дальше - дело ваше. подожду что ТС отпишет о решении проблем
ps. если бы залипало главное реле, то двигатель не глох бы при вытаскивании третьего правого предохранителя, который защищает... бинго! цепь начального возбуждения генератора
12,293
5,596
Посмотрю завтра, какой у меня провод на гене. Сегодня уже ночь.
Добавлено через 4 минуты 14 секунд
Первый раз вижу такое. Читал, что телевизор включается только при поднятом ручнике. Но не на Волге.
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
можете чуть расширить эксперимент: на заглушенной машине отключите провод. потом заведите. если это провод на тахометр, то у вас он будет показывать нули. если это провод начального возбуждения, то у вас не будет зарядки (по вольтметру поймете) и контрольная лампа гореть не будет. замкните этот провод на массу через контрольку - загорится контрольная лампа зарядки в приборке.
если хорошо прогазуете без этого провода, то у генератора может произойти самовозбуждение и зарядка пойдёт. я так ездил около месяца на самовозбуждении
хаус
12 Май 2012
324
128
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
если генератор старый, то зарядка пойдёт, ротор уже имеет небольшое магнитное поле и раскачает генератор. если не сильно старый, то нужно подгазовать до 2-3 тысяч, тогда хватит возбуждения. на новых генератор не возбудится без проводочка ни как.
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
у меня был 2502.3771 75А на 406-м моторе. прогазовывал до 3-х тыс и зарядка появлялась без начального возбуждения.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
fedorvit, вот и я про то. Сам пару раз забывал проводок воткнуть...
но раз поставил новый генератор и забыл) сел... завёл, понял что забыл, думаю дай газану, и фиг, до 4 тысяч наверно раскрутил, нифига... пошел воткнул проводок и всё норм)
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Razer, тебе что то не нравится? крестик сверху, справа.
Знания основываются на теории, личном опыте и опыте других. Мы делимся опытом. Кто то теорией. Автор анализирует, проверяет и возможно находит неисправность.
ЗЫ был у меня когда то мотоцикл восход, глушил его уперевшись передним колесом в столб и бросая сцепление)
Чеслав
13 Янв 2009
192
51
Здравствуйте,вчера замотался,не проверил ЗЗ,но контрольная лампа стояночного тормоза,не мигает а загорается,вариант с геной тоже не исключаю ток заряда скачет,но контрольная лампочка горит только при заглушенном двигателе....а пропадать и говорить всем спасибо ,все свободны не буду,сам не могу понять куда рыть,надеюсь разберусь с вашей помощью
Чеслав
13 Янв 2009
192
51
На работе завал,в связи с потеплением,завтра заступлю в караул,буду шаманитьв первую очередь отсоединю замок,и полезу посмотреть лягуху тормоза......
