Не заводится
alex1977
13 Май 2014
Здравствуйте все ! Помогите справиться с проблемой, не могу завести машинку, дв 406, зиму простояла, завелась, поработала нормально, клапана правда гремели поначалу, после прогрева перестали, потом заглох и теперь не могу завести, стоит бортовой компьютер, неисправности не показывает, бенз поступает, искра на всех свечах есть, даже вроде в такт, (ложил выкрученные свечи напротив цилиндров, смесь загорается), газ нажимаешь-стреляет в воздухан, подскажите что делать?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Реакции: vlr
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
155
alex1977
13 Май 2014
ДМРВ нитевой, нитки вроде целые, метки проверял, на распредвалах как надо, на коленвале только не знаю как должно быть, цепь вроде натянута, как она могла перескочить
15,335
8,723
Замерять компрессию и давление топлива.
Если есть подозрения на ДМРВ, то можно отключить от него разъем, должен мотор работать в аварийном режиме, так же и с остальными датчиками, кроме датчика коленвала.
12,278
5,582
Перескакивает.
Один из признаков - уменьшение компрессии и, следовательно, очень легко прокручивается стартером.
Сергей2006
2 Май 2013
161
80
Тебе правильно говорят,проверь компрессию.На прошлогоднем опыте узнал,могли клапана зависнуть,Хотя и не стояла машина.Гремели не клапана,а скорее всего гидрокомпенсаторы.
Когда моя не завелась компрессия была 0-12.4-0-0.
Добавлено через 2 минуты 21 секунду
Какое масло использовалось???
Добавлено через 3 минуты 34 секунды
В моем случае я делал капиталку,но если полениться,то можно было только головку блока восстановить и все!!!
12,278
5,582
Метка на передней крышке блока совпадает с меткой на демпфере. Если демпфер на месте. При снятой крышке метка на блоке совпадает с меткой на звёждочке коленвала.
ЗЫ
При этом метки распредвалов на уровне верха ГБЦ, смотрят в разные стороны.
