Проблема Не заводится
SharoV
7 Авг 2011
63
Ребят помогите:)
1.5 недели назат сливал антифриз (промывал бочок) пришлось снимать ДМРВ не подлезть было! до этого заводилась идеально
поставил всё на место залил антифриз! пытаюсь завести обороты моментально 4500 и 3-4 секунды и глохнит!(если не газовать) при газе колбасит ужас как!! решил снять ДМРВ и завести без него, завелась но на очеень малых оборотах(не глохла)
после этого простояла еще 2-3 дня решил попробовать еще раз
и вот оно :( прекратила вообще заводится! что с ДМРВ что без ноль эмоций
крутит но нифига не заводится:(:(
помогите что делать
что это может быть? и что стоит менять дабы не попасть в просак?
p.s. если что территориально нахожусь г.СПБ, (север) проспект культуры 29/1 (виадук на парнас и на кольцевую)
Quart
23 Янв 2011
166
44
Вот здесь есть описание датчиков и неисправностей. _http://2a2.ru/esud/
Если не заводится, то, обычно, это ДПКВ.
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
233
ну почитай форум,может накопаеш чего. а так по порядку-бензин,давление,искра...
Добавлено через 6 минут 42 секунды
дмрв пока не подключай,пусть он тебя не смущает.выкрути свечи,оцени,проверь на искру.Если нет то проверяем наличие напряжения на катушках. Если есть до смотрим подачу топлива-скинь шланг с мотора,опусти в бутылку и включи зажигание... вот в общих чертах:)
SharoV
7 Авг 2011
63
Ребят машина завелась! но глохнит через 5 секунд
обороты прыгают и работает очеень неровно
без датчика значительно лучше но тоже глохнит секунд через 10 но работает ровнее
что это все-же?
проводы все проверил, топливный насос проверил шланги от него тоже все идеально
ДМРВ? или ДПКВ?
nic
11 Мар 2013
197
18
Посмотри на напряжение, когда заводишь. У меня регулятор напряжения один раз перестал регулировать, в итоге при запуске генератора она регистрировала КЗ во всех цепях и отключала все. Получилось даже добиться, что она работала как от поворотников (то потухнет, то погаснет :)). Проверить просто - скинь тонкий провод с генератора и он перестанет запускаться - заведешь на одном аккумуляторе.
ДМРВ? или ДПКВ?
С неисправным ДПКВ двигатель в принципе не запустится - ЭБУ не знает когда надо искру давать. А вот с неисправным ДМРВ происходит примерно так, как описываешь.
andysav
20 Авг 2011
У меня были похожие симптомы.Когда заводишь резко поднимаются обороты и машина глохнет.Был виноват датчик температуры охлаждающей жидкости в термостате (слетел провод).Посмотри может обрыв.
SharoV
7 Авг 2011
63
полковник2, учтем) спасибо)
andysav, все целое посмотрел
видать все-же ДМРВ,
вопрос: если покупать ДМРВ новый его надо настривать или тупо вставил и поехал? :)
а так-же если б/у дмрв тоже настраивать или не надо?
12,265
5,570
kvik300
15 Мар 2012
14
63
скорей всего датчик коленвала...
Добавлено через 3 минуты 46 секунд
хотя могу ошибаться, но у меня так было, заехал на сход/развал, пока делали, стояла, а потом бац и не заводится ни в какую, думали-думали, все перепроверили, так и вышло что датчик коленвала :smoke:
12,265
5,570
видать все-же ДМРВ,
Добавка к п.11.
Накаркал.
В четверг ехал из Усть-Илимска, повысились обороты ХХ.
Подъехал к гаражу, обороты 2000, температура 70.
Пока открыл гараж - вскипела. Вентилятор не успел включиться. Заехал, охладил, заглушил.
В пятницу стал разбираться.
Один а один. Заводится, обороты повышаются, глохнет.
12,265
5,570
Ошибок: список на 8 листов.:haha:
Вскрытие показало.
Саморазобрался ДТОЖ.
Отсоединились два провода от ДМР.
    190.1 KB · Просмотры: 18
    66.8 KB · Просмотры: 18
12,265
5,570
Провода загнал, зажал.
ДТОЖ заменил запасным.
Запуск нормальный, работа в штатном режиме.
Осталась большая проблема - как добраться до магазина и купить тосол.
У меня залит зелёный, а в деревне только голубой. До зелёного 100 км.:(
Закажи через интернет с доставкой. :)
По теме - долей воды и езжай. Но покупать придется много - чтобы заменить всю систему.
До зелёного 100 км.
Хотя... Если ехать внимательно следя за указателем, можно и 100 км проехать. Воды с собой взять литров 15-20 (на всякий случай) и ехать.
Если уровень упал не катастрофически, если помпа в отопитель загоняет - ехать можно.
