Проблема Не заводится !
Rustam
20 Апр 2010
63
Уважаемые форумчане, надеюсь на ваши ценные советы
Сначала описание ситуации
Вчера, сменил кронштейн натяжного ролика и сам ролик, старый износился, ввиду износа раздавался свист ремня привода агрегатов.
Моросил дождь, работал на открытом воздухе, вода в подкапотное пространство почти не попадала.
После окончания работ запустил двигатель. Через 30-40 сек работы двигатель заглох. При повороте ключа перестал запускаться бензонасос и ЭБУ.
1. Проверил предохранители. Не помогло
2. Проверил целостность проводки и возможность попадания воды. Не помогло.
3. Скидывал клемму аккумулятора. Не помогло.
Вопрос. Проблемы с бензонасосом приводят к отключению ЭБУ ?
Николай 85
13 Янв 2010
272
А вода не могла попасть на сам ЭБУ, сухо в нем?
Может быть еще массу оторвали где нить нечаянно при ремонте?
Проверьте фишки на реле эбу и бензонасоса (справа по ходу авто, стоят вместе парой).
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Нет!
А может Да...
К.З. в бензонасосе приводит к перегоранию предохранителя.
Я не помню, а схемы под рукой нет, что еще висит на этом предохранителе.
Rustam
20 Апр 2010
63
1.
"она по косе попасть могла к мозгам , сними мозги и проверь разьемы ." -Проверю. Но дождь вялотекущий был. Больше моя спина промокла, чем машина:)
2.
"Может быть еще массу оторвали где нить нечаянно при ремонте?"
Вполне возможно но, явно не видно ничего что могло оторваться
Странно и бензонасос не работает и самодиагностика ЭБУ не проходит (лампа check engine ). А бортовой компьютер работает в режиме "нет зажигания", т.е. не включается, при нажатии появляются часы с указание текущего времени.
3.
"Проверьте фишки на реле эбу и бензонасоса (справа по ходу авто, стоят вместе парой). "
Имеете ввиду предохранители ? Проверял.
Николай 85
13 Янв 2010
272
Точно нет, скорее сгорит предохранитель или реле.
А вот прблемы с ЭБУ приводят к неработе бензонасоса, т.к. на его реле не поступает управление...
Rustam
20 Апр 2010
63
плохо это :( ЭБУ вещь не дешевая
Николай 85
13 Янв 2010
272
1.
2.
3.
На ЭБУ нет питания, поэтому не работает бортов. комп. и бензонасос, реле питания ЭБУ находится рядом с реле включения бензонасоса справа (по ходу авто) на перегородке моторного отсека и салона, туда вода попадает при открытом капоте под дождем, у самого так было, могло реле сгореть или контакт окислился, скорей всего проблема именно там.
P.S. проверьте еще фишку подключения бортовика к диагностическому разъему ЭБУ, если там резинка плохая, вода залила этот разъем...
В общем копайте сначала реле и диаг.колодку ЭБУ, если что, пишите, чем сможем как говорится...
Rustam
20 Апр 2010
63
На ЭБУ нет тока, поэтому не работает бортов. комп. и бензонасос, реле питания ЭБУ находится рядом с реле включения бензонасоса справа (по ходу авто) на перегородке моторного отсека и салона, туда вода попадает при открытом капоте под дождем, у самого так было, могло реле сгореть или контакт окислился, скорей всего проблема именно там.
Вполне правдоподобно выглядит...Именно туда вода и могла попасть... Спасибо Николай обязательно .
"проверьте еще фишку подключения бортовика к диагностическому разъему ЭБУ"
- проверил все нормально, вроде сухо было
Возможная картина получается такая:
1. Двигатель завелся появилась вибрация и вода попала в реле питания ЭБУ, что и привело к отключению питания на ЭБУ
2. Нет питания на ЭБУ, соответственно не работает бензонасос.
Верно ?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Верно
Верно!
Николай 85
13 Янв 2010
272
Верно ?
Точно, молоток! :yes2:
Меняй реле, они 35 р. стоят, т.к. если в них вода, не надо их больше эксплуатировать...
С ЭБУ твоим не должно было ничего случиться...
Николай 85
13 Янв 2010
272
с открытого капота вода течет как раз в район входа косы внутрь .
Не совсем, коса входит чуть ближе к центру авто в перегородку, там резинка двойная очень плотная, если цела. Я через нее даж проводок от бортовика не смог пропихнуть в салон.
Rustam
20 Апр 2010
63
Резинка плотная...БК заводил через отверстие со стороны водителя, собственно так и было рекомендовано производителями Multitronics.
У меня авто одногодка Вашей Николай.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Николай 85
13 Янв 2010
272
Что мешает поставить временные перемычки в фишки реле?
Для проверки и попытки запуска мотора.
Влад Титов
А вы б не могли схемку дать еще, куда перемычки (на какие контакты), человеку б радость была и экономия. :)
Я не электрик и купил бы новое реле для проверки, вместо перемычек, а то коротнуть ведь что нить можно
Rustam
20 Апр 2010
63
в обеденный перерыв купил реле 75.3777 - 10 ...после работы установлю, отпишусь
Добавлено через 18 часов 42 минуты 51 секунду
Спасибо большое за помощь и содействие !
Особенно Николай Вам...
Замена реле помогла решить проблему:)волжанка ожила:)
Старые реле пришли в негодность, собственно время их замены приближалось...
Еще раз спасибо
