Второй вариант- кинь плюс на втягивающее реле или но еще называется бендексом...
Бендекс - обгонная муфта, которая передает вращение от ротора стартера на маховик двигателя, но не обратно!
Втягивающее реле - электромагнит с сердечником, механически соединенным с бендексом и вводящим его в зацепление с венцем маховика. С этим же сердечником соединены силовые контакты, подающие питание на сам стартер в момент, когда бендекс вошёл в зачепление с маховиком.
Упрощенная диагностика может быть проведена следующим образом.
берем ключ, например, на 13, и замыкаем (только проверьте нейталь) плюсовую от АКБ клему на тонкий вывод. Этим мы подаем питание на обмотку втягивающего реле. При этом можно наблюдать 3 ситуации:
1. Если стартер при этом начнет крутить двигатель (возможно даже заведет) - констатируем исправность всего стартера и АКБ, неисправность в замке зажигания или дополнительном реле.
2. Слышен довольно громкий щелчек, но стартер молчит - не крутит. Перемкнем тем же ключем и вторую толстую клему. Если ситуация не изменилась (стартер молчит), проблема в самом стартере - разбираем, проверяем,.... Если же стартер начал вертеться и жужать - проблема в силовых контактах втягивающего реле.
3. Нет никаких звуков, никаких щелчков и искрений - виновата либо прохая масса на двигателе, либо дохлая АКБ.
Проведи такой экспетимент - отпиши результат, тогда будем советовать дальше.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При перемыкании клем обязательно будет искра - осторожно с бензином!
