Большая проблема Не заводится 406i
Dr Kazay
10 Май 2009
30
С вечера приехал поставил машину. Все работало как часики. С утра ехать на работу, а болт. Стартер крутит, пару раз на 0.1 сек схватить пытался. НО в результате 0. Аккум новый 75А, крутит шо дурной. Бензин есть. Насос качает. Стал снимать шланг с фильтра тонкой очистки, давление бахнуло мама не горюй. Так что в рампе бензин есть. Свечи свежие, катушки новый. Форсунки новые.
С месаца полтора назад было такое, но тогда заводилась с газом в пол и после поездни на 600км все само прошло. Счас снова, но уже не заводится с газом в пол.
Что то мне подсказывает что это датчики шалят.
Как вариант может быть - Датчик положения коленвала? Датчик распредвала стоит свежий. ДМРВ свежее. Но я так понимаю они (ДМРВ и ДПКВ) на завод фатально влияеть не могут. РХХ стоит новый. Дроссель чистый как слеза младенца.
Могут ли так влиять датчики температуры? Что машина не хватает? Нарпимер который стоит на мозги в корпусе термостата, и во впускном коллекторе, где РХХ?
WorldNuclearWar
27 Окт 2011
136
90
sham123, можете для интереса померить сопротивление датчика. Должно быть около 900 Ом. Также можете проверить зазор между задающим диском и торцом датчика. Должно быть 0,5-1,2 мм.
А также не мешает проверить, совпадает ли 20-й зуб после выреза синхродиска с ВМТ 1/4 цилиндра.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
WorldNuclearWar, А может быть ещё что-то???? А то магаза далековато ходить... ДТОЖ тоже менять?
Насколько я помню менялось все и мотор и проводка и ЭБУ и было с бу машины. с проводкой все в норме? питание и масса на ЭБУ есть? если с проводкой норма то в таких случаях у нас с газелями. в гараже берут донора машину на ходу. и потихоньку меняют по одному датчики если надо и ЭБУ. тогда не приходится лишнее покупать да и водители с литературой и приборами не парятся, им проще переставить чем думать.:rolleyes:
Но а хороший электрик это лучше, но как вариант.:drinks:
А про бортовой комп "Сашка" дело говорит только экономить не надо в пределах 2тыр достойные экземпляры, темболее у тебя ителма 5,6 она разрешает БК менять температуру срабатывания карлсона(это тебе пригодится в эксплуатации кондера), менять УОЗ (если есть газ, да и под бензин подстраивать иногда) и много чего полезного еще умеет например все ошибки не просто номера но и расшифрует куда лезть надо да и "погавкает" если что не так(перегрев, скорость заданную превысил и т.п.)
    79.4 KB · Просмотры: 8
sham123
4 Ноя 2009
420
267
164
машинка даже заводилась. я вот когда разбирал двс заметил что провод ближе к датчику ДПКВ чуть замят... Может провод перебит.:(
Завтра утром поменяю, посмотрим...
sham123
4 Ноя 2009
420
267
164
поменял дпкв. напруга на катушках есть а искры нет:wall:
Добавлено через 18 секунд
метки проверил. всё супер
Добавлено через 20 секунд
:wall:
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
ошибка 22
Fack
27 Окт 2011
Усё,отремонтировал.Вскрытие показало,что выпала шпонка со звездочки распредвала,да и болты были ослаблены на звездах распредвалов.
Добавлено через 3 минуты 16 секунд
vlr спасибо за подсказку!!!
12,285
5,585
Видать звёзды на небе по другому расположились...
Напруга на катушках - не показатель. Управление минусом через ЭБУ по сигналу ДПКВ. Возможно, был плохой контакт.
Второй вариант - не соответствовала смесь из-за неисправности ДТОЖ. Проверяется запуском с продувкой.
Газ в пол, при прокручивании стартером отпускаешь. Где-нибудь схватит.
