Большая проблема Не заводится 402
Андрей1990
7 Дек 2009
История: Приехал в гараж поставил другой трамблер. После этого завилась нормально, доехал до заправки заправился когда выехал с заправки резко нажал на газ был хлопок из глушителя и заглохла. Пытался выяснить причину сам ничего не вышло.
При проверке оказалось:
1. Комутатор рабочий
2. Бабина рабочая
3. Трамблер рабочий
4. При проверке зажигания оказалось что оно развернулось на 180 градусов. Развернул трамблер на 180 не помогло.
5. Разобрал перед двигателя. Шестеренки в норме шпильки тоже внорме Метки совподают. Но метка на двигателе и на коленвале не совпадает градусов на 30.
Еще когда кручу двигатель стартером 10 сек он заводится но потом сразу глохнет и есть хлопки в карбюратор.
Помогите пожалуйсто!
Заранее благодарен.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Какие именно шпильки? И как Вы определили, что распредшестерни в норме?
Для диагностики исправности привода надо снять крышку трамблера и провернуть к\вал: запаздывание поворота бегунка должно быть незначительным, несколько градусов, если запаздывание больше, то надо:
- еще раз осмотреть шестерни р\вала и привода трамблера
- проверить зазор в клапанах
- если не найдете причину, снова отписаться сюда
2,259
Попробуй отвинтить и снять винт крепления трамблёра и выставить трамблёр на первую свечу при совпадении меток на шкиве и на блоке цилиндров, а потом завести. Может перескочил на 1 зуб привод трамблёра. Только тебе помощник нужен будет держать трамблёр на том месте, которое будет соответствовать правильно выставленному зажиганию. И если заведётся, то значит перескочил привод трамблёра.
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
Что значит повернуто на 180 градусов ?
Т.е. при установке умудрился трамблер повернуть на 180 ?
А почему метки на шестернях распредвала и шкиве должны совпадать ? Они совпадут только на ВМТ 1 и 4 цилиндрах, по-моему...
Что бы я сделал:
Вывертываем свечу 1 цилиндра,
ищем такт сжатия и выставляем поршень 1-го цилиндра в ВМТ (прикрываем свечное отверстие пальцем и крутим кривой, как воздух подул - аккуратненько вертим. ВМТ определяем по положению поршня при помощи фонарика и проволочки), если не уверены в метках на шкиве коленвала.
смотрим как расположены метки на шестернях распредвала;
смотрим метки на шкиве коленвала.
снимаем крышку трамблёра и смотрим, куда смотрит бегунок.
После этого можно делать выводы...
VasekBratsk
6 Апр 2010
Не заводиться хлопки в глушитель
ГАЗ 31029.
Еду сегодня еду, 80 км/час, вдруг БАХ, хлопок в глушитель, двиг глохнет, на передаче завожу еще один глохнет, и все, больше не заводится, хлопки в глушитель только. Где рыть, что искать, очень срочно надо машина на трассе стоит.
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
Re: Не заводиться хлопки в глушитель
VasekBratsk, для начала напиши какая система зажигания стоит? контактная или безконтактная. если контактная то копай в сторону конденсатора, бегунка и в первую очередь почисти контакты.
ну а в случае с безконтактной системы зажигания в первую очередь проверь проводок в трамблере и меняй коммутатор. даю 99,9% что это он такую козу подкидывает. сам имел точно такой же секис... пока последний километр ехал до гаража, думал что глушак щас в ромашку раскроется....
leecrok
11 Сен 2010
81
27
если безконтактное зажигание смотри трамблер , у них болезнь контактик внутри
от катушки слегка искрит ,который на массу идет
и изза этого зажигание дурит
я лично при такой проблеме тупо поменял трамблер и все стало ок
VasekBratsk
6 Апр 2010
Зажигание бесконтактное. Комутатор менял, бегунок менял, ноль эмоций, попробую трамблер
Добавлено через 12 часов 59 минут 1 секунду
проблему решил, оказалось провернуло привод трамблера
