Не заводится - 402
Evgen-3110
13 Май 2007
27
124
Прогретый двигатель заглох и больше не заводится (крутит стартером). Грешу на систему зажигания. Хоть сам электрик, задача поставила в ступор. С чего начать и чем закончить. Камутатор ставил другой, нет эффекта. Сейчас снял трамблер и катушку с высоковольтным центральным проводом. Возможно ли катушку прозвонить тестером? В трамблере на что обратить внимание? (он для меня темный лес). Может есть уловки как проще определится в неисправности? Пока у нас -40, жду потепления (хотя бы -20) (тачка на улице бесмыслено стартовать)
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Re: НЕ заводится
В трамблере посмотри крышку, нет ли трещин и прогаров, бегунок состояние резистора, там есть индуктивные катушки, проверь на замыкание и разрыв, часто ломается проводок. Также проверь катушку зажигания. Бевает что отходит тонкий проводок от трамблера.
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Re: НЕ заводится
может проблема не в системе зажигания, а просто при -40 бензин в трубках замерз,лучше оттащить машину в гараж и отогреть
)))))))))))))))))) бенизин замерзает только при - 70
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Re: НЕ заводится
Сейчас снял трамблер и катушку с высоковольтным центральным проводом. QUOTE]
Спешка, хоть и мороз, привела к лишней работе: достаточно было определиться, где пропадает искра: любой свечной провод поближе к массе и крутить стартер. Нет искры- вытаскиваем из крышки центральный провод и также к массе с зазором несколько мм и снова крутим движок. Есть искра- виновники крышка, бегунок, резистор, уголек. Нет искры- причин много: от отсутствия низкого напряжения от замка до катушки
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Re: НЕ заводится
Полностью согласен с gorill, но есть еще одна мысль, была у меня анологичная ситуация, так же заглушил двигатель, а потом не завдился, проверил - искра есть. Причина была в пластмассовой прокладке которая надевается на иглу в карбюраторе. Переливался бензин, может и у вас такая проблема.
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
Re: НЕ заводится
по поводу -70 спорить не буду,но знаю одно, так как сам испытал, при -40 бензин может замерзнуть в трубопроводе от бака к насосу, все зависит от его качества, а машину при таком морозе лучше пытаться реанимировать в ТЕПЛОМ гараже
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
Re: НЕ заводится
когда при -40 в чистом поле, скачеш везле машины как сайгак, что-бы не замерзнуть,то тогда побарабану что замерзает там где должен быть бензин
Колдун
1 Апр 2008
267
Re: НЕ заводится
Была такая же проблема, после долгих исканий окозался уголёк(который на пружинке)
почемуто не стал доставать до бегунка, растянул пружинку, завелась с пол пинка
Evgen-3110
13 Май 2007
27
124
Re: НЕ заводится
Всем спасибо за быстрый отклик, и конструктивные решения! Топливную систему проверил сразу все качает и течет. Буду ждать потепления, как заведусь отпишусь, в чем была причина.
valeron32rus
31 Янв 2009
63
Re: НЕ заводится
на счет воды я тоже соглашусь, я тоже как то раз попал в аналогичную глупую ситуацию, до заправки не дотенул каких то ср..ных 800м, погода -15 метель снег, пришлось канистру в зубы и топать на заправку, залил завелась хреновенько, но потом заглохла, пришлось на улице кинуть до утра, на следующий день прокавырялся пол дня, оказалось бензин был с водой, замерз в трубках в насосе и в карбюраторе
