Не заводится 402 двигун после снятие головы!)
Ильич1
15 Дек 2009
Ситуация такая, воры вскрыли капот и украли карбюратор и кинули гаечку в коллектор как потом выяснилось!) Поставил б/у карбюратор, завелась с пол оборота, но после недолгой работы словила клин, снял голову там лежит гаечка. Все собрал на место, завелась и плохо работает, не едет. на следующий день заводить и никак. Топливо есть, а вот искра какаято очень вялая, нитевидная, зажигание контактное, катушка с вариатором. Что делать помогите.
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
Zenr
28 Дек 2008
787
1,418
240
Согласен, с бесконтактном проблем меньше, и настраивается легче, а вот если нужна оригинальность и контактность то проблем будет ....
Кстати товарищи забыли сказать что на контактной системе ещё надо зазор проверить между бегунком и катушкой...
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
Конденсатор новый поставили уже толку нет!) Можно как-нибудь обойти вариатор без проблемно??
а зачем его обходить? новый недорого стоит, да и ремонтировать его нетрудно
Ильич1
15 Дек 2009
Laptev
14 Дек 2009
34
Не совсем понятно как голова повлияла на зажигание???
А может клапана? зазоры я так понимаю выставил
Еще на контактном у меня пару раз было перескок хвостовика трамблера, т.е. 1-2-4-3 стандартное переварачивается и отчет начинает идти с другова контакта трамблера, попробуй выставить зажигание правильно.
Ильич1
15 Дек 2009
Эта проблема начилась именно когда карб с...ли и снятия головы, или машина года 2 вообще без признаков жизни стояла?
машина стояла без карба около года, но после установки его машина завелась и отлично работала, пока не словила клина. Зажигание все выставлено, зазоры тоже проверены в клапанах.
2,264
Посмотри тестером напряжение +12 вольт на катушке зажигания, может в блоке резисторов какой то резистор накрылся (это та железная коробочка привинченная над цилинром сцепленя). От времени точки соединения их моги окислиться и при большом токе (то есть токе потребляемом бобиной) оксид играет роль сопротивления и при протекании большого тока нагревается, от чего сопротивление растёт, а напряжение на катушке падает. Отсюда и слабая искра.
