Не заводится 402;Искра есть, а толку нет...
Angry Dog
13 Окт 2014
Помогите! Знакомый отдал 02-ю с 402 двигателем, говорит не заводится, делать время нет... Ну и стояла под окнами (хлеба не просила :) ), а тут на моей 3110 движок пробило, а машина-то нужна, ну и решил посмотреть 02-ю.Стартер крутит, искра есть, а толку нет... Свечи почему-то сухие, а по идее давно бы залил.
Мож кто чего подскажет?
Angry Dog
13 Окт 2014
Махнул карб и комутатор, толку почти нет (из карба иногда пыхает).
Да, а насчет попробовать залить бензин, спасибо... Вам такие советы явно когдато помогли:)
Тартарен
5 Фев 2011
2,025
887
Тяжелый случай. Тяжел тем, что нынешний хозяин не знает истории болезни. Здесь только полная ревизия всех систем. А причина может быть и пустяковой. Если уж свечи сухие, то с системы питания и начинать.
serega-1989
21 Июн 2007
153
83
Наверное имелось ввиду в поплавковую камеру - если замена карба не помогла, очевидно, дело в магистрали или фильтре в баке, раз говорите, что машина стояла, возможно заржавело там все.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Э-э_ээ!
А знакомый не сказал, при каких обстоятельствах перестала заводиться? Если просто долго стояла, попробуй снять возд. фильтр и залить грамм 50 бензина прямо в первую камеру карбюратора и сразу заводить. Можно выкрутить свечи и шприцом в цилиндры по 5мл масла. Но всё это поможет если мотор сравнительно исправный, то есть поршня целые, клапана не прогоревшие, компрессия хотя-бы 3-4 (с маслом поднимется), ну и, зажигание примерно вовремя.
MAX-105
15 Апр 2009
проблема решена? если нет, советую выставить правильно метки, если выставлено правильно, возможна проблема в шестерне, на личном опыте, характеризуется: при изменении углов т.е. вертим трамблер туда-сюда(при условии, что он вертится), а мотор, даже не пытается чихнуть(при правильно выставленных метках), так же, возможно, прежний хозяин, поменял заклинивший трамблер, соответсвенно вытащил его с потрохами(т.е. с приводом, и сбил зажигание
Midgard
14 Ноя 2012
141
Афтар пропал)) расскажи что делал, что есть или нету?
Незаводится: либо нечему гореть, либо нечем зажечь.
Нечем зажечь: ВВ провода, свечи, бегунок, трамблёр(по меткам, крышка целая не жжёная), катушка, комутатор поменял - но он редко когда умирает, у меня 7й год ездит. тьфу тьфу...
Нечего зажигать: бензонасос (если со шланга прыскает то живой), карб новый - молодец, но старый впринципе продуть промыть, поменять рем комплектом и будет не хуже нового. ну и клапана..
если по этим всем симптомам всё ровно, то просто рукой покрути крыльчатку(проверни колено) на 2х полных кругах, если не ошибаюсь должно быть 4 шипения клапанов, можешь крышку снять чтоб лучше слышалось, а там уже и штанги глянешь и сопутствующее..
Да, на морозе долгостоявшую можно ожевить чутка капнув эфира или растворителя в воздухан, пару тройку капель прям, а то разорвёт глушаки или провернуть может.. чисто для рывка.
Тартарен
5 Фев 2011
2,025
887
Насоветуете, точно что нибудь рванет. Эфиром можно попользоваться на исправном движке, а тут сто лет не заводился непонятно почему.... Может там поршней нет?
443
21 Мар 2009
3,937
2,005
620
У меня был странный случай, искра, бензин все было, правда я не разбираюсь какого цвета и силы она должна быть. Но заводилась через раз... Поменял все: КЗ, коммутатор, трамблер, толку не было. Оказалось, я так думаю что причина была в стартере, старый поставили перед этими проблемами, здоровый такой, он высасывал АКБ за 2-3 прокрутки! И на искру похоже не было энергии и она в цилиндре улетучивалась. Поменял стартер и все стало в порядке.
Кстати вспомнил, что с троса всегда сразу заводилась.
Kevlar
26 Сен 2015
Товарищи, у меня подобная проблема на двигателе 24д
Вобщем были поставлены новые свечи и вв провода, КЗ, бензонасос
машина заводилась как говорится с полоборота и все работало, так проездила немного, затем заглушил мотор и после этого перестала заводиться - проверил искра есть, бензин в карбюратор подается, крутил угол зажигания на трамблере по всякому - толку нет, поставил новый трамблер (без резистора вбегунке) и новый карбюратор на всякий случай - толку тоже нет - винт качества смеси на карбюраторе закрутил до упора, затем вывернул на 2,5 оборота. Поставил по метке шкив в ВМТ 1-ого цилиндра при этом бегунок смотрел на провод 1-ого цилиндра. При кручении стартера в первый момент создается ощущение что щас заведется но нифига, в последующие попытки идет еле еле намек на схватывание, если во время кручение стартера поддавать газу постоянно, то бывает из карба хлопок дубасит разок. Когда после кручения стартера вынимаешь свечу - то из колодца начинает тихонько тянуть белый дымок. Компрессия на каждом цилиндре по 8 атм
Романович
4 Ноя 2014
253
68
Поменяй конденсатор на трамблере.
Пока найдешь родной, возьми со старого телевизора или радиоприемника.. МБМ 0.2 мкф х 160 вольт
Таша 3110
15 Июн 2019
Здравствуйте форумчане. Сегодня пыталась завести свою старушку. Нифика. Позвала соседа в помощь- автоэлектрик местный. Проверили свечи- черные и залиты - сменили. Проверили искру, уголек, броньки, перебрали карбюратор пекар 151к. Все нормально, а машина не заводится... И тут мой помощник спрашивает," а не горит ли датчик масла". Смотрим а у нас кроме ручного тормоза вообще больше ничего не горит. Панель темная. Оказалось проблема в замке зажигания. Все включалось вместе с запуском стартера, с ним и отключалось...
