Не заводится 2410 с 402 движком
final_warn
30 Дек 2008
90
Завел сегодня машину, проехал километров 10, все было нормально, ничего не глохло, не дергалось, не стреляло.
Приехал до определенной точки. Поставил и ушел где-то на 40 минут. Потом пришел и начинаю заводить. И не заводится. Такое ощущение, что или
- нет бензина
или
- нет искры.
Насечет бензина - все нормально, посмотрел карбюратор. Бензин поступает.
Выкрутил вторую свечу -, проверил, - искры нет.
Открыл распределитель, там вроде нормально, посмотрел бегунок - видимых повреждений нет, зачистил.
И все равно не заводится. Потому как руки замерзли, кинул машину и поехал домой. Что же может быть то ?
alex_gus
23 Май 2007
798
256
Ответ: Не заводится 2410 с 402 движком
Система зажигания какая?
Если безконтактная, то 90% что умер коммутатор!
И на будующее такая вещь всегда должна быть в запасе, у меня всегда лежит, ибо как правило умерают они без симптомов, а завестить без него уже не получиться!
pavelvet
1,206
447
ну если зачищал контакты значит контактная.
Провода высоковольтные снимал, смотрул-может окислились?
Катушка, а именно добавочное сопротивление может навернулось.
Коммутатор скорее всего в норме, на контактном он ходит огого сколько. Мой проходил с машиной 35 лет, потом сменил на БСЗ.
alex_gus
23 Май 2007
798
256
А где сказано что автор зачищал контакты???? Я так понял он зачистил внутри крышки распределителя контакты.
Или даже контакт на бегунке.
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Зачищал он вроде бегунок. Посмотри на трамблере низковольтный провод мог отвалиться, у меня такое было, тоже не заводилась.
pavelvet
1,206
447
Зачищал он вроде бегунок. Посмотри на трамблере низковольтный провод мог отвалиться, у меня такое был тоже не заводилась.
да да бывало. Старенькие провода знаете ли.
final_warn, Где машинку-то бросил? Завтра буду ехать через Пушкин - могу глянуть.
А вообще - методом исключений меняем элементы в систе е зажигания - рано или поздно - найдёшь причину.
final_warn
30 Дек 2008
90
полковник2,
на улице Саперной около дома 42 корпуса 5
буду очень рад если сможете глянуть
если что 89046466467 телефон, Серега,
скоро отвечу на остальные сообщения
final_warn, Понятно. Вечерком, часиков 16-19 (точнее не могу указать) буду проездом через Александровку-Пушкин-Колпино, звякну. Пока попробуй найти информацию про автомобильные вообще и волговские в частности системы зажигания, если действительно хочешь в этом "огороде" разобраться. А не хочешь - жди руку помощи.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Автолюбитель :) Вольга это же живой организм! Его как маленького ребенка нужно пеленать кормить и подтыкать одеялко наночь! тогда и капризничать не будет... чтобы ездить на волге нужно её понимать!
Афтар купи для начала элементарный мультиметр или на крайняк щуп с лампочкой. И кури мануалы :) говорят помогает :)
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Полностью согласен с коллегой, уважаемый Final warm, и у меня была такая же история, наверняка это коммутатор, и при себе действительно его надо иметь, по своему опыту могу сказать: в среднем коммутатор нормально работает 45-50 тыс.км., после выходит из сторя. При покупке обязательно посмотрите на маркировку, иначе купите "не то что вам подойдет". В первый раз в магазине мне предложили коммутатор, с виду вроде тот же, и циферки те же, поставил, а машина не заводится. Оказался коммутатор другой модификации. Желаю удачи, как "заведетесь" отпишитесь в чем была причина.
final_warn
30 Дек 2008
90
Большое спасибо всем, откликнувшимся на мой зов о помощи.
Поменял катушку и коммутатор, машина завелась.
Вопрос. Как проверить их на исправность, чтобы не возить хлам в багажнике.
alex_gus
23 Май 2007
798
256
final_warn, Я обычно есди что надо проверить, заезжаю в магазин ГАЗ Детали машин, иду к электрику и он на стенде проверяет, занимает 2-3 минуты.
Думаю опять же 90% не работает коммутатор :)
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
385
274
в книге по эксплуатации даны схемы для проверки подобных устройств. если владееншь пояльником - спаяй, ну или на исправной машине поменяй и посмотри как будет работать
final_warn
30 Дек 2008
90
alex_gus, - отличная мысль !
в магазине и посмотрю, хорошо что их много)))
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
а на старом коммутаторе была надпись Сделано в СССР
может, его с 89 года и не меняли...
final_warn, Судя по тому что я видел у тебя под капотом умерла как раз катушка. Это 100%! Сказать что коммутатор живой не берусь. Нужно проверить его на стенда или на прямо на машине: подключи его вместо исправного.
А катушку можешь смело выкидывать.
Или разбей её и выдери медную провочку :)
Интервент
26 Мар 2007
231
А почему именно катушка?
У меня сейчас просто такая же проблема. Машина ездила нормально а один раз утром тупо не завелась. Бензин есть, коммутатор ставил проверенный с другой машины - не заводится, только редкие хлопки в выхлопную.
Зажигание бесконтакртное, при кратковременном замыкании клемы "+" и "Д" га коммутаторе должга проскакивать искра от цнтрального проода, а её нет! - виноватп катушка зажигания!
Сергейя
25 Дек 2009
Мужики, помогите кто может, я не могу завести машину. Такое ощущение что нет искры, стартер крутит а движка не схватывает. Я уже поменял: коммутатор, катушку зажигания, дополнительное реле зажигания, трамблер и всё прилагающееся. И это всё при том что стоят новые свечи и свечные провода высокого напряжения. Всё новое ни разу не использовалось. Машина как не заводилась так и не заводится, хотя искра появилась... Смесь в цилиндры поступает... Что делать ума не приложу...помогите кто чем может
