Проблема Не заводится уже почти месяц
павел у
26 Окт 2011
4062 инжектор может у кого была такая проблема.
Сел в машину завел поработала 20 секунд,резко начала троить загорелся чек инж.Нажимаешь на педаль газа пытается заглохнуть.После того как заглушил уже не завелась.Пока пытался завести угробил акб.Снял свечи живой бензин в котлах.Зарядил акб,поменял свечи.На стенде проверили все датчики все рабочие.Проверили давление в двиг. 12-13 атмосфер.Предположили что блок управления отдал на тестирование на элькар отзвонились блок полностью рабочий.Отключаешь бензонасос машина заводится и работает пока не кончится бензин в цил.Подключаешь кирдык.
Чаво дальшето делать:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(
zko666
4 Янв 2011
785
230
сначала попробовать отключить дмрв если нет то заменить насос подсоединив напрямую топливный шланг к инжектору сняв топливный фильтр. осмотреть топливные трубки мож где шланг загнулся. у меня была такая история за город уехал стал заглох насосом качаешь бензин несколько раз заведешь чуть поработает и глохнет или как у тебя троит и глохнет. насос отключал чуть бензина слива снова подключал. чуть движок работал и снова глох.
waloxa
17 Окт 2009
48
Реакции: vlr
колюн
24 Окт 2009
192
90
возможно коса перетерлась форсунок могла коротнуть на массу тогда форсунка откроется, может через РДТ.
свечи выкручиваеш крутиш стартером бензин выкидывает из котлов много или так свечи только мокрые.
nuc1ear
7 Янв 2010
353
Сними разъём с форсунки, включи зажигание, замерь напряжение тестером. Кстати у меня (не помню точно) вольта 3 в нормальном состоянии, полёт нормальный.
колюн
24 Окт 2009
192
90
бензин из цилиндров до капота струёй бьёт (открытого) такмо по идее вариант по поводу косы
попробуй снять разьемы с форсов и покрути стартером выплюнет бензин подожди еще и опять крутани если снова фонтан значит не коса, или форсы не держат или РДТ :drinks:
павел у
26 Окт 2011
комп автосервиса подключили к блоку управления считали все датчики проверили на работоспособность.
Добавлено через 2 минуты 3 секунды
слабо верится по логике.все форсы оновременно из области фэнтэзи
12,283
5,583
Все вместе только по сигналу ЭБУ. Управление по минусу. Напрашивается большой коротыш в разъёме ЭБУ (коса).
волод
25 Май 2010
282
119
Согласен на 99%- в ЭБУ часто попадает вода -плохой уплотнитель лобового стекла.Снимай справа внизу олицовку и если на разьеме ,косе или ЭБУ есть влага - пытайся все высушить и зачистить ,ну а если там сухо и чисто - РДП смотри.
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
если бенз струей, то от этого и скакать !
Для инфы: В продаже есть рыжие резиновые колечки на форсунки, их НЕ БЕРИ ! они разъедаются и забивают форсунки !
Алексей 1973
8 Авг 2011
29
Ж???Живой бензин в котлах, проверь датчик давления бензина в магистрале, до него правда добраться это снять магистраль (трубку) на которых стоят форсунки,, он в конце на ней стоит датчик давления, который сбрасывает излишки топлива в бак, он мог накрыться, тогда излишек уходит не в бак, а заливаются котлы. (так же проверь бензин в масле, это самый верный признак что датчик давления накрылся, если бензин в котлах то остатки уйдут в масло, (промывка, масло под замену)
