Срочная проблема Не заводится с ключа.
art80
4 Окт 2011
88
У друга газ2410,стоит гбо, проблема такая перестала заводится ни на газу ни на бензине. Дернешь ее с пол тычка заводится, карбик настроен идеально искра есть, какбы все ок но вот что приходится делать, берешь провод к плюсу на аккум и к ак сказал сосед по гаражу к вариатору(какойто блочек висит, лично на моей31029 его нет) и о чудо оназаводится с пол оборота. Подскажите ЧТО ДЕЛАТЬ С ЭТИМ, всех электриков задолбали(некоторые вообще сказали выведи провод на кнопку) :wall:
Pasheka
10 Сен 2014
Re: помогите кто что знает
Сгорел вариатор или стартер насебя берет
Добавлено через 2 минуты 39 секунд
может замок зажигания
Pasheka
10 Сен 2014
Вариатор это металическая коробочка с 3 выходами каторый вам перимыкают
Pasheka
10 Сен 2014
я не помню посмотри в инете
Добавлено через 5 минут 31 секунду
На самом деле это не просто резистор, а позистор - элемент сопротивление, которого с увеличением температуры также возрастает.
Добавочный резистор включен последовательно с первичной обмоткой катушки. Он служит для защиты катушки от перегрева на малых оборотах.
На малых оборотах контакты прерывателя сомкнуты дольше, чем на больших. Сила тока в первичной цепи при этом велика. Резистор нагревается, его сопротивление увеличивается, ток уменьшается, нагрев катушки снижается. На больших оборотах контакты прерывателя сомкнуты в течение меньшего времени, пропуская ток меньшей силы, резистор, охлаждаясь в меньшей степени ограничивает прохождение тока, за счет чего повышается надежность зажигания на больших оборотах коленчатого вала двигателя. Во время пуска двигателя стартером добавочный резистор отключается, сила тока первичной цепи возрастает, увеличивается напряжение во вторичной цепи, облегчающее пуск двигателя.при включении стартера,ВОБЩЕМ компенсирует потерю напряжения в бортовой сети
Добавлено через 5 минут 8 секунд
Добавочный резистор (вариатор) ограничивает силу тока в первичной цепи и предохраняет катушку зажигания от тепловых перегрузок. При пуске двигателя на период включения стартера замыкатель закорачивает резистор, что приводит к уменьшению сопротивления первичной цепи катушки зажигания. Этим компенсируется снижение напряжения аккумуляторной батареи при работе стартера.
Кроме того вариатор в зависимости от температуры меняет свое сопротивление. При увеличении числа оборотов коленчатого вала двигателя ток в первичной цепи понижается, вариатор нагревается меньше, сопротивление его уменьшается, отчего напряжение в первичной и вторичной цепях не будет резко снижаться
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
А с замком бывает тауая беда : при включении стартера, пропадает контакт на питание системф зажигания. А когда ключ возвращается, то контакт возвращается. Иными словами плюс пропадает при включении стартера.
Pasheka
10 Сен 2014
неисправность стартера это износ втулок и якорь начинает задевать статор он забирает ток а на искру не хвотает
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Pasheka, не, не так. Он увеличивает потребление тока, всвязи с чем сильно падает напряжение, которого не хватает уже для искрообразовантя, при этом и сам стартер почте не прокручивается. :)
art80
4 Окт 2011
88
Спасибо всем за вариатор что это такое, вопрос тогда другой можно его убрать, ведь у меня на 31029 нету этого вариатора и тоже БСЖ, или как его "замкнуть"ведь провод постоянно от клемы кидать это тоже не выход из положения
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Смотря какая катушка и комутатор. Для каждрй модели комутатора, идет своя катушка и варитор/без вариатор. На форуме где-то была таблица сочместимости.
12,293
5,588
Вариатор предохраняет катушку от перегрузки, а во время работы стартера перемыкается, чтобы на катушке напряжение повысилось. Тем самым сохраняется мощность искры при падении напряжения во время запуска. Есть системы зажигания без вариатора, но, если он стоит, то удалять его нельзя. Сгорит катушка.
