Срочная проблема Не заводится срочно помогите не проходите мимо
volga111
18 Мар 2014
91
63
Народ помогите дельным советом 31105 ЗМЗ406 2005г.в (гбо евро2) мозги-СОАТЭ не заводится ни на бензине ни на газу искра есть ошибок в мозгах нету главное реле менял(то что возле диагностического разъема) датчик положения коленвала менял предохранители все целые разобрал замок зажигания контактная группа визуально вроде норм! (Немного истории начиналось все мистически странно бывало приеду заглушу машину по стоит заводить а она не заводится со стартера стоило только толкнуть с пол оборота заводилась или даже просто по дрыкать её вперёд назад и потом заводилась со стартера а это приехал на днях на шиномонтаж заглушил пока ждал очередь заводить а она нихрена шиномонтажники раза 4-5 меня толкали нифига после толчка сразу пытаюсь со стартера она заводится 2-3с и глохнет и потом просто спокойно завелась с стартера доехал до дома и опять не заводится) что наталкивает на подозрение у меня умерший ДМРВ уже давно но так как езжу на газу не парюсь и у меня всегда светилась ошибка на него! а это подкинул ноут а на него ошибки нету! и чек не горит! "подумал что то с мозгами" снял мозги разобрал чистые сухие визуальных повреждений нету разьем чистый сухой как новый! взять мозги другие для пробы нету возможности! может есть что то рядом масса которую надо почистить или что то ещё что я не попробовал помогите реально очень надо без машины как без ног!!!!!!!
12,271
5,577
Мало данных.
Померить бы давление топлива.
406 спокойно заводится и едет и без ДМРВ. Можно отключить.
Вопрос для уточнения.
Уровень топлива в баке достаточно высокий? Может хватать воздух и без включения лампы.
volga111
18 Мар 2014
91
63
Мало данных.
Да топлива как бы и не слишком много и газа и бенза по чуть чуть, хотя бы на чём то но должно завестись ну или хотя бы хватать а это глухо вообще! Про дмрв это я написал с подозрениями на мозги
volga111
18 Мар 2014
91
63
Подкинул диагностику и и по очереди отключал ДМРВ- ДПК-ДПР в итоге все 3 датчика отключены а комп даже не показывает ошибки на них любой другой датчик главное реле и т.д. отключаю и сразу выскакивают а на эти 3 нифига! Мистика что делать ума не прилажу!
7,963
3,818
Пожалуй мимо пройду.Лицо годами ушатывающее своё авто,а потом желающее в одно мгновение,в одно касание с помощью подсказки легко решить все поблемы разом сочуствия лично у меня не вызывает.По делу теперь.Искать и выкладывать ссылки для вас откровенно лень.Но сгоняйте на чиптюнер,там есть ваши земляки в Волгах разбирающиеся.Обратитесь к ним и решите свою проблему.
Смотри целостность проводки от этих датчиков до ЭБУ, состояние разъема ЭБУ.
volga111
18 Мар 2014
91
63
7ми контактный разьём возле мозгов и разьём самих мозгов чистые! Какие там ещё есть разъёмы под эти датчики? Разъёмы самих датчиков тоже чистые!
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
значит бензин не поступает проверь давление.
Сомневаюсь что и бензин и газ не поступает одновременно
А не надо сомневаться, просто отключи газ, покрути стартером (попытайся завести) и посмотри на свечи. :hi:
Добавлено через 3 минуты 5 секунд
Наверно не только компьютер их не видит, а и ЭБУ тоже. :)
volga111
18 Мар 2014
91
63
Во общем пере прошил я мозги долго подбирал прошивки но все получилось норм. Но результата к сожалению ни какого теперь при заводке моргает чек и выскакивают такие ошибки как на картинке
Такое впечатление что то ли где то пропадает масса во время заводки (Вибрации) или где то перетерлись провода и коротят на корпус
    70.8 KB · Просмотры: 26
12,271
5,577
и
как-то не стыкуются.
От минуса аккумулятора надо бы кинуть провод на кузов. Я поставил "косичку", как с двигателя не лонжерон.
И с минуса на ресивер, куда сходятся провода от датчиков.
volga111
18 Мар 2014
91
63
и
Пробовал брал провода для прикуривания и кидал прям на массы которые на ресивере! Ну единственное может малое сечение провода! Попробовать сварочный совдеповский провод!?
Добавлено через 43 минуты 54 секунды
Только что возил свой ЭБУ ставил на соболь с 406ДВС за место МИКАС 7.1 на моем ЭБУ соболь завелся без проблем обороты ровные не троил, чек не горел...
Надо руками проследить провода от датчиков до самого ЭБУ - возможно на проводах поплавилась изоляция, возможно они где-то банально перебиты.
Собственно разъем на ЭБУ может внутри быть закисшим - туда частенько попадает водичка из-под лобового стекла. Корпус разъема разборный.
volga111
18 Мар 2014
91
63
Разъём разбирал для подключения 42го контакта на массу по этому видел что разъём клеммы мозги внутри и т.д. чистые ни капли ржавчины и окислений! Сегодня подкинул ещё мощную массу от минуса АКБ к двигателю но всё безрезультатно не заводится!(((
