Срочная проблема Не заводится со стартера, на тросу с пол пинка
Chico
29 Май 2014
ГАЗ 31105 змз406 инжектор
Предыстория:
Парковался, оторвало шланг гидроусилителя, масло полилось на раскаленный коллектор, вспыхнуло. Погорел главный пучок, и чуть-чуть провода которые идут на коробку.
Сделано:
Поменял главный пучок по эл. схеме, те провода, что идут на коробку запаял. Завожу.. Стартер крутит, насос качает, искра есть, но двигатель не схватывает, даже намеков нет. Подцепил на трос, завелась с пол пинка..
Какие есть предположения, решения?
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Chico, Можно попробовать включить зажигание и завести авто не с замка,а под капотом,т.е. замкнуть толстый и тонкий провода приходящие на стартер.Если так заведётся,возможно что-то произошло с замком.
camman
12 Июн 2010
250
159
В соседней теме обсуждали замену косы... возникла идея. Может быть, что в ваших косах есть замыкание и при включенном стартере +12 вольт попадает куда не следует, например на цепь зажигания, форсунок или датчиков.
Проверить можно, отсоединив от стартера штатный тонкий провод и кинув новую времянку прямо от контакта замка зажигания.
Chico
29 Май 2014
А контакт зажигания это какой провод? Если я так буду, то замыкать, то напрямую кидать, ничего не случится?
12,293
5,597
Chico
29 Май 2014
Последний вопрос и тему можно закрыть.
Отсоединил от втягивающего тонкий проводок, поставил другой временный до АКБ, повернул ключ, и замкнул провод на "+" АКБ, после маленьких салютиков произошло чудо, завелась!! Вопрос вот в чем.. Дело получается в замке? Его менять? Или ещё я грешу на пожар, может просто дело в проводке после огня? Прежде чем покупать замок хочу попробовать завести проводами от замка. Как это сделать?
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
В замке две группы контактов на зажигание : одна (для доп потребителей) размыкается при включении стартёра , вторая - не размыкается. По вашему описанию - очень похоже что они перепутаны ( или замку кирдык).
