Проблема Не заводится после ремонта
contrast
26 Янв 2010
всем привет! ситуация следующая: была произведена замена поршневой группы, расточка коленвала, замена набивки, шлифовка головы и притирка клапанов. Теперь не могу завести двигатель, хотя КВ и РВ ставил по меткам, трамблер выставлен как показано в книге,зазор клапанов ставил 0,40. Волнуюсь по поводу того, что как я понимаю карб должен всасывать порции воздуха вместе с порцией бензина, а происходит обратное- поток воздуха идет не в карбюратор а ИЗ...или я ошибаюсь. Соответствено - свечи сухие, крутил стартером. Подскажите пожалуюста в чем может быть проблема.
AK 55
31 Июл 2010
63
Re: регулировка передней звезды толкателей
да ......это метки я знаю а если я снял эту звезду и там могло всё сбить??? что толкатили не совпадают с расположением звезды как она должна быть..... потому что я один раз собрал по меткам а завадиться она не хотела....а когда разобрал всё по меткам....может быть такое что после замены звезды что её не правильно установили ?
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
эх.... терминология... :smoke:
как вариант, трамблер наизнанку...
или, изначально на "звезде" вашей метка неправильно набита... надо было запомнить как она стояла до снятия
третье: причина не связаная с распредвалом...
viktor1
18 Дек 2009
41
12
метка на шестерни коленвала это 4зуб по шпонке против часовой стрелки
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Речь, вероятно, идёт о шестерне распредвала. Для правильной установки на шестернях должны быть метки.
Поддержу ораторов свыше...:
Должен заметить, что эти метки иногда не совпадают с желаемым истинным положением. Пару случаев наблюдал.:( - факт.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Да уж!
Шестерня, это зубчатое колесо, деталь зубчатой передачи.
Звёздочка - в нашем контексте- деталь цепной передачи.
Барс
1 Мар 2010
Не совпадают метки на шестернях ГРМ
Затеял капиталку. При снятии коленвала забыл посмотреть на метки. Начал ставить коленвал на место, совместил метки и получилось, что у меня 1 поршень не в ВМТ. Что делать?
cania
7 Авг 2009
444
219
Re: Не совпадают метки на шестернях ГРМ
а вы уверенны что совместили метку а не царапину, которая появилась при снятии, и вопрос, шестеренку коленвала снимали?
Барс
1 Мар 2010
Нет шестерню не снимал. Это 100% метки. На шестерне коленвала выбит 0, а на шестерне распредвала нанесена риска.
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
на сколько я знаю метки и не должны быть при ВМТ первого цилиндра. надо по пробывать отрегулировать клапана- правильно открываются -закрываются значит правильно выставил.
cania
7 Авг 2009
444
219
кстати, помоему zheka прав, метки ныжны для сооьветствия валов, а ВМТ коленвала смотрят ппосле установки лобовины, по отливу на ней
Добавлено через 2 минуты 32 секунды
посмотри фото с поста 60, расположение метки и шпонки такое же? если да то все нормально, собирай дальше...
Иван266
13 Окт 2010
127
124
у меня была такая проблемма когда я свой мотик урал ремонтировал. купил шестерню(там система такая же) и не посмотрел, а когда заводил загнуло клапана!!! шестерня брак была и метка была выбита не там где надо!!! так что и такой вариант возможен
