Проблема Не заводится после попытки угона.
Sherkhan71
25 Май 2014
66
Всем привет! Сегодня пытались угнать мою 3110 (дв.4062). Разбили фиксированное стекло задней правой двери, проникли в салон, пооткусывали провода с контактной группы замка зажигания, зачем-то повыдёргивали да пооткусывали провода переключателя сигналов поворота. Спалили предохранитель 60 Ампер, что сразу после акума, на крыле, но что-то не справились. Машина сместилась всего на пол-метра. Фиксатор рулевого колеса сломали (не фиксируется сейчас, раньше фиксировалось). Заменил контактную группу замка зажикания не меняя механику. При повороте ключа в предпусковое значение зажигание включается, бензонасос работает. При переводе ключа в положение включения стартера ничего не происходит. Вопрос: необходимо и механику замка заменить? (Вдруг нет полной совместимости) Или ворюги стартер мне спалили? Да, и пока я ещё не восстанавливал блок переключателей сигналов поворота, но думаю, дело не в нём.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
tarasqa
2 Окт 2010
128
71
Угонять волгу, в 2016 году.... видимо шпана лет 15ти, еще и не смочь угнать, фантастика!!
По теме - а в подкапотку то лазили они?
12,294
5,588
Недавно на своей с таким столкнулся. Без угона.
Лопнула последняя втулка, которая доворачивает контакты до включения стартера. Всё остальное включалось.
Клей Момент + бандаж из нитки на клею. Пока работает.
ЗЫ
Сначала хотел поставить кнопку параллельно контактам включения стартера. Даже поставил, но потом решил посмотреть внимательно на замок при снятой контактной группе. Вот тогда и увидел трещину.
Добавлено через 18 минут 57 секунд
Стартер проверить просто.
Перемкнуть провод толстый (+ от аккумулятора) и управляющий на втягивающем. Не забыть проверить нейтраль в КПП.
Sherkhan71
25 Май 2014
66
Походу не лазили. Но поскольку спалили предохранитель на крыле 60 ампер, делаю вывод, что перемыкали обрезанные провода з/з как попало. По сему и сделал вывод, что стартер могли и спалить. Завтра попробую проверить стартер не снимая с машины гаечным ключём.
Походу у меня болты, стягивающие хомут замка обычные (под крестовую отвёртку), но добраться до них мешает приборная панель. Однако, где-то была инфа, что ось рулевого колеса можно опустить открутив 4 болта, и тогда з/з можно будет снять легко. Так ли это?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
tarasqa
2 Окт 2010
128
71
Писюны малолетние походу. Поставь сигналку с обраткой. Мне опер знакомый советовал-отпугивает их.
мне кажется сигналка уже давно никого не отпугивает, даже шкетов... У меня к ней отношение такое, что больше геморроя от нее чем пользы.. заорет и ты бегаешь как умалишенный не твоя ли... а когда нету - спокойствие. Ну а если думать что твою машину угонят, уж тем более волгу, так нехрен покупать, извините тогда вообще...
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
234
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
я думал что Волга уже давно не интересна угонщикам ))) если только на металл )))
судя по описанию угона - это были дебилы обкуренные ) не иначе )))
проверь стартер, замкнув контакты напрямую на нем (мне так один раз заводили ножницами, когда я сигналку на горнолыжной базе потерял при спуске с горы...)
как правило в такие машины сигналу ставят лишь для открывания дверей - ну и для важности ставят размыкание на стартер. На бензонасос и зажигание редко рискуют ставить размыкание - есть много случаев, когда глюкнутая сигналка в пути обрубала бензонасос. Были даже смертельные исходы.
так что попробуй завести напрямую, если стартер жив, то вурдалаки скорее всего покурочили замок, или спалили проводку (реле)...
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
И светодиод поярче в окно.
У меня стоит на 3102 (2002 гв) сигнала с обраткой ) и ничего такого ))) стережет мои колеса ) они у меня дороже Волги ) зима - Нокиан 8 195/65 15, лето Нокиан Грин 205,65 15 )))
