Срочная проблема Не заводится после кап.ремонта
vovan 1
20 Апр 2009
17
мужики помогите.сделал кап.ремонт а завести не могу, бензин поступает,а вот искра есть только на 1-ом цилиндре. в чем дело не могу понять, машина даже не хватает при буксировке .
Палканыч
8 Июл 2008
518
794
Re: не заводиться после кап.ремонта
Странно, она либо есть либо нет, проверь правильно ли поставил крышку трамблёра, до конца ли она встала на место, а также проверь свечи и провода.
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Ув. vovan 1, если
то двигатель в принципе не может завестись. Тут нужно с "пристрастием" проверить распределитель зажигания ("трамблер"), отходящие провода, состояние свечей.
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Ув. Асватур впринципе мы заводили 402 двигатель на газе при нулевой температуре.
А vovan 1 смотреть трамблер с ОЧЕНЬ большим пристрастием, а то скоро зима
24,196
Даже вспышки не даёт??
Может неверно установлен привод распределителя?
