Не заводится на холодную...
t35
18 Сен 2012
19
Доброго времени суток всем. Проблема у меня следующая, не могу завести свою волжанку на холодную. Приходится заводить с буксира... После прогрева машина заводится с пол пинка (при прогреве пиходится держать обороты 2-3 тыс, т.к при меньших стрелка резко падает чуть ли не на 500-700 об. и глохнет) и даже если постоит ночь, то на следующее утро заводится на холодную давольно таки легко. Ну а если постоит 2е суток и более то всё, опять буксир...
На горячую заводится очень хорошо и без каких либо проблем.
Двиг. 4021, карб пекар - 151
Менял: 1. прокладку под блоком клапанов (гайки протягивал по инструкции)
2. ВВ провода (стоят правильно)
3. крышку трамблёра, бегунок
4. Карбюратор чистил (месяц назад)
5. Регулятор напруги (отломился провод, заменил)
6. Свечи новые
Шланг бензиновый снимал, при повороте ключа поступает равномерно.
Вроде всё :) Кто чем может помогите, жду вопросов, советов, предложений:)
Мультиниk
5 Фев 2015
35
50
ДЗ закрата полность при вытянутом подсосе.
а не здесь ли собака порылась-? \ при полностью вытянутом подсосе ДЗ не должна быть полностью закрыта\
ведь http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1180138&postcount=66
и
Может быть зазоры в пусковом автомате не настроены.
http://www.gaz3102.ru/FTP/Download/Tufyakov_Karburator_K-151.pdf
Amarok
10 Янв 2014
321
55
Залил нового АИ-92 литров 25 для выравнивая октанового числа.
ОКТАНЫ НЕ СМЕШИВАЮТСЯ!!!
Залив в 90 литров 98го 10 литров 80го вы получите 100 литров 80го. Поясню: есть двигатель который жрет 98й соответственно если его кормить 80м то будет детонация. Так вот Если влить в него вышеназванную смесь то он будет детонировать. Почему? да потому что октаны не смешиваются. В камере сгорания сдетонирует 80й НО при этом он подорвет всю остальную массу которая является 98м.
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
А если бензонасосу хана, то почему он тогда работает
Ручной подсос может работать, а толкатель диафрагмы насоса не работает. Попробуй снять шланг который с насоса в карб и крутануть стартером. Если проблемы с толкателем, то бензин не пойдет или пойдет слабо. Только не забудь шланг в баночку опустить:rolleyes:
Weebee
3 Май 2010
534
150
ОГО! сам придумал или британские ученый подсказали?
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
Amarok, в автошколе еще ДОСААФ учился. Была книжка "Автомобильные материалы", так там был раздел по ГСМ и приводились для простых людей формулы и графики результирующего ОЧ(октанового числа). Формулу точно не помню. Там зависимость нелинейная и смысл в том, что ОЧ результирующее зависит от объема и ОЧ смешиваемых бензинов. Т.е. добавив 100 мл в 50л существенно не изменят
А вот добавив соизмеримое количество(50/50) АИ95 в АИ76 можно поднять ОЧ в теории до 85. ;) Опускать ниже плинтуса Вам помогут.;)
Вот нашел : http://union88.narod.ru/018IMP_Octane_Mixing_Chart.pdf Это у них про самостоятельное приготовление топлива для гонок. Принцип у них в теории верный и формула тоже. Они тоже оговаривают про то, что учитывают только то, что написано на колонке АЗС и свято в это верят.:bayan:
Добавлено через 5 минут 56 секунд
Подскажите лучше как определить места возможных подсосов на холодном двигателе(плохо заводится на холодную) ? и если можно подробнее...;)
Weebee
3 Май 2010
534
150
Можешь с химией поспорить?
Я с "химией" не связываюсь, а тебе точно уже пора завязывать.
А вот с фактами спорить глупо. Бывало что приходилось на трассе заливать 80-й чтоб доехать до города: машина плохо разгоняется но на средних оборотах едет, потом доливаю к остаткам 80-го 92-й и все приходит в норму. Вопреки всякой "химии"!!! Как так??
Добавлено через 14 минут 9 секунд
Обычно подсос на панели приборов, но у 3110 он ПОД панелью, сразу и не найдешь)))
А вообще "подсос" может быть от незакрыной воздушной заслонки. Она должна быть плотно закрыта. Потом сама откроется на сколько надо.
А еще поставь нормальные свечи. Я 8 лет *бся с холодным пуском в мороз. Свечи были энгельс, бриск и прочая кака. Потом как-то решил что $5 за свечу не так уж и разорительно. Поставил обычные NGK, без платины, иридия и многих электродов. И уже 3 года никаких проблем, ну кроме того что первый раз схватывает и глохнет.
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
Какие именно идут для ЗМЗ-402?
Это смотреть В местах прокладок карбюратора и в местах сочления впускного/выпускного коллекторов? Но как?:wall:
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
Три года как зарегистрирован...:wall:
Amarok
10 Янв 2014
321
55
Можете сделать факт. Набодяждтелитров 5 80 и литров 5 98, дайте покушать эту штуку двигателю который должен жрать 95\98 и надавите тапок. А потом расскажите как там не будет детонаци...
Добавлено через 2 минуты 50 секунд
то что высокооктановый бензин даст больше энергии никто ж не спорит.... но в двигателе с большой степенью сжатия низкооктановый сдетонирует и подорвет собой остальную массу высокооктанового..
koleso
11 Фев 2012
784
, плохо заводиться на холодную. Сначала схватит и заглохнет(сразу) и стартером можно крутить раз 10-15, нет даже признаков желания заводиться. Потом резко подхватит и как часики работает.:wall::wall::wall:
Я заводил так: раз 3-5 качнёшь резко педалью дроссельной заслонки (при закрытой воздушной) - и заводишь. Иногда на полностью закрытую воздушную заслонку плескал грамм 30-40 бенза и запускал при полностью открытой дроссельной заслонке.
Надёжный вариант выработался простой - дома наливал горячей воды из-под крана в канистру 4л и выливал тонкой струйкой, толщиной с карандаш, терпеливо, прямо на впускной трубопровод - запускалась всегда! :smoke:
Мультиниk
5 Фев 2015
35
50
koleso, Как запуск двигателя в холодное время года осуществлять есть отдельная тема ( в Важных самая первая)
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=3063 ;)
а в этой теме человек ( человеки) просит помощи именно в случае его авто.:)
Weebee
3 Май 2010
534
150
Эстренный выпуск!!!
Устроил я тут день любви со своим карбюратором.
Дроссели туго поворачивались и я их смазал. Потом смазал все подряд. В том числе и ось воздушной заслонки и ... О чудо: машина завелась с первого раза. Видимо заслонка плохо открывалась.
Правда морозов уже нет...
