Не заводится на тёплую, 402.1, К-151
Dimi4
16 Авг 2007
187
23
Всех приветствую! :)
Ситуация такая:
1. Прихожу после ночи, движок холодный, вытаскивая подсос, завожусь с первого-второго раза. Всё ОК.
2. Если заглушить разогретую и снова завести, тоже без проблем.
3. А вот если дать двигателю остыть градусов до 40-65, то происходит следующее: завожу, он схватывает и я немного прогазовываю, если сразу отпустить газ, то он заглохнет (тёплый ведь), поэтому вытаскиваю подсос и начинаю потихоньку отпускать газ. В итоге всё равно глохнет и потом уже не заводится, схватывает, но не заводится.
Как думаете, в чём может быть причина?
Пока единственный выход завестить - это впрыскивать в первую камеру бензина и заводится, интенсивно прогазовывая. Со второго-третьего раза такая операция помогает, но это не дело... :mellow:
mat
16 Ноя 2006
269
172
Хм... хобот с воздушного фильтра идет на жаровню ?
Что там в поплавковой камере творится ? Игольчатый клапан родной ? Резинка на нем есть ?
Dimi4
16 Авг 2007
187
23
Приколист! :) :friends:
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
Да, да... В поплавковой камере оказался перелив.
Настроил на 20 мм, попробовал поездить, потом заглушил минут на 15, остыл до 40-50, завёл, вроде всё ок.
Посмотрим, что будет дальше. ;) ВСЕМ СПАСИБО, ЧТО ПОМОГАЛИ!!!
Добавлено через 28 секунд
Geniy777
6 Ноя 2007
89
41
Попробуй протянуть весь карб. У Российских карб. есть одна особенность! От тепла двигателя, они со временем деформируются и начинают сосать воздух. Средняя продолжительность жизни Отечественного карбюратора 1,5-2 года.
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Что то не так у меня 10 лет стоит и ничего не сосет а каждые 2 года карб менять дороговато.
Dimi4
16 Авг 2007
187
23
Может быть... моему только пол года. Молоденький ещё ;)
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
