Не заводится на горячую двигатель 24д
Лев1973
13 Ноя 2016
Доброго времени суток. Заранее прошу сильно не пинать ногами. Вопрос вот в чем : ГАЗ 24-10 движок 24 д работает только на газу(пробит бензобак) в последний месяц стала выеживаться на холодную более-менее запускается тоеть сначала как-будто на двух цилиндрах потом остальные подтягиваются. А на горячую со стартера ни как. С толкача с пол оборота. И немного ест масло литр на 500-600 км. Подскажите это излечимо или как мне предсказали дешевле в морг(металл). Эаранее благодарен.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
Обслужи мотор ,свечи,клапана,провода,трамблер, карб...Все требует внимания,А так гадать долго будешь...Да и стартер надо тряхнуть,видать на себя берет..
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Крым
7 Дек 2014
3,773
1,329
Фига себе.. немного.:)
Такой мотор уже надо делать.
У меня тож 24Д. Нормальный мотор..[ame]https://www.youtube.com/watch?v=G8WE82BAN6g[/ame]
Если его привести в порядок..;)
4 Мар 2012
2,598
790
414
Привет! Очень похоже на подгорание контактов контактной группы ЗЗ. Для проверки, подключить провода цепи зажигания напрямую и попробовать завести. Если заведётся нормально, заменить контактную группу. Проверить цвет свечей - должны быть от светло-коричневого до тёмно-коричневого. Если свечи чёрные (на газу бывает редко), но не замасленные, имеет место обогащение смеси (потому и плохой запуск на горячую, да и на холодную тоже). Какие свечи стоят? Для Вашего дв-ля наиболее приемлемы свечи А11 или BRISK N17(19). Ни в коем случае не применять свечи А17В! Эти свечи отбирают много тепла и заметно снижают рабочую температуру смеси. Имеет смысл сделать зажигание немного раньше. Судя по маркировке, у Вас дефорсированный дв-ль и для работы на газу, вообще-то, мало пригоден (мала степень сжатия!). Отсюда и возможные проблемы с запуском. Что касается расхода масла. Если свечи чистые, на замаслены, не дымит из сапуна, очень возможна элементарная утечка! Б/бак несложно запаять обычным паяльником 200вт. Если большая дыра, аккуратно зачистить и залудить металл (не менее, чем по 5-10мм за края дыры). Из медной фольги вырезать заплатку, залудить с обоих сторон и запаять дыру. Для пайки нужна "паяльная" кислота или флюс для пайки цветных и чёрных металлов. Удачи.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Извините,что не в тему
@Крым, не боишься пыхнуть с фильтром бензиновым над коллектором,а то они раздуваются и могут лопнуть.:)
    203.1 KB · Просмотры: 9
Крым
7 Дек 2014
3,773
1,329
