Не заводится на бензине.
Hattori
11 Ноя 2008
11
Ситуация следущая. Двигатель 406 инжектор 250 тыс. пробег. Случилась неделю назад такая оказия.При работе на ХХ, обороты держаться 1500-1600, заслонка в порядке ,РХХ ещё не смотрел. Глаз счастья не горит. Утром при -5-10 запустить двигатель на бензине просто невозможно.(Когда крутит стартер такое ощущение что просто нет свечей):)Выкручивал свечи все в бензине. На газе заводиться с пол тычка но затем обмерзает редуктор и машина глохнет. Свечи, провода, аккум всё новое.После прогрева и даже длительного стояния 4-6часов заводится отлично. Вот хочу спросить может ли РХХ-к так влиять на запуск двигателя при холодном пуске??? До возникновения проблем с оборотами заводилась отлично в любую погоду.(+40 -25)
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Re: Помогите кто знает
двумя проводами с аккумулятора дотронулся по разу до контактов на каждой форсунки.Затем одел фишки и провернул стартером.Двигатель схватил и на этом сразу же всё кончилось.
Это говорит о правильной работе бензонасоса. Он качает бензин и создает давление в рампе. А так же о исправной работе катушек зажигания. Но ЭБУ (иначе говоря, мозги, которые управляют всем процессом работы двигателя) не хотят управлять форсунками. Или не могут, не имея на форсунках питания 12В. Дальнейшие эксперименты с проводочками от аккумулятора не советую Вам производить. Воизбежание более серьезных поломок по незнанию.
Реакции: vlr
7,963
3,818
Думал ещё,что это эмулятор газового оборудования отключил форсунки и завис.Отключил газовое полностью,результат нулевой--на форсунки сигнал не поступает
Вы эмулятор как отсоединяли конкретно?
bobRUin
17 Ноя 2009
24
Отсоединял фишку от самого эмулятора,после этого провода которые идут к форсункам тоже отсоединял и подсоединил родные.Результата не дало ни какого.
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
В расшифровке кодов ошибок ЭБУ,на форсунки есть три вида ошибок:Неисправность форсунки (КЗ),неисправность форсунки (Обрыв),неисправность форсунки (КЗ на землю).И там про каждую форсунку в отдельности.У меня не работает ни одна из форсунок и лампочка даже не загорается.У меня уже в голове не укладывается.
Добавлено через 16 минут 32 секунды
Самое непонятное на сколько резко всё это произошло.Вечером приехал в гараж,перекрыл газ.Пока открывал ворота она заглохла.Переключил на бензин,завёл,заехал в гараж.И всё,после того вечера на бензине уже не заводится три дня.
Добавлено через 40 минут 51 секунду
Рядом с диагностическим разъёмом расположено главное реле системы управления двигателем.Может в нём дело?Оно как-то проверяется?
bobRUin
17 Ноя 2009
24
Сегодня ездил на диагностику.Толком ничего не сказали.Но ЭБУ вёл себя очень странно.Время от времени выскакивала ошибка,что нет связи с компьютером.Из текущих ошибок была только одна-"неисправность реле кондинционера",хотя его и не было отродясь.Из сохранённых ошибок-"слабый сигнал ДМРВ"(как объяснили это из-за того,что долго не заводилась на бензине).После этого началось самое весёлое.Когда спец решил посмотреть какой год выпуска ЭБУ,то появился прочерк и сразу выдало "ошибка соединения".Когда он нажал на "версия программы",то сначала появилась 1.5.4.РПЗ,точно цифры не помню,может и ошибся,это не важно,суть в том ,что к этим цифрам впереди появлялась и пропадала буква "М".Когда через компьютер пытался включить бензонасос,то он не включился;форсунки тоже не сработали.С дросельной заслонкой вообще чудеса.Сразу показывало "0%",а когда он открыл её до упора и зафиксировал ,то цифры начали плясать от 0 до 177 %.
После всего этого,я завёл её на газу и он сказал,что с таким ещё ни разу не сталкивался.Денег он с меня не взял,и я поехал.
На газу,тоже стала барахлить.Холостых обортов то нет(аж глохнет),то держатся от 2000 до 2500 и не падают пока не заглушишь двигатель.
Может я наблюдаю медленную смерть ЭБУ ?
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Вообще если у вас микас. А то
наводит мысли о боше.
С микасом:
Снять разъем. выкрутить планку контактов. С обратной стороны воткнуть фишки(можно тонкие скрепки или лабораторные фишки, чтобы удобно было цеплять крокодилы мультиметра) в 18, 37, 14 выводы. Планку контактов воткнуть на место не одевая кожух. подцепить мультиметр и зацепить сначала за 18-14 посмотреть какое напряжение и не гуляет ли случаем. потом 37-14.
распиновка блока.
_http://chiptuner.ru/content/pin4/
bobRUin
17 Ноя 2009
24
Обязательно попробую,но только после завтра.Завтра до восьми вечера на работе.Как попробую,сразу отпишусь.А по поводу 1.5.4 РПЗ я не помню точно,РПЗ или РФО или ФСО хоть убей не помню.
Sergion
6 Фев 2010
362
397
164
bobRUin,
Хотя теоритически по мыслить, при неисправности датчика ... при ошибки 54 или 53 форсунки должны постоянно открыты быть. (не ругать если не так) то запитав форсунки от АКБ, можно ездить. Цетирую что будет повышенный расход топлива.
Добавлено через 1 минуту 58 секунд
Значит если есть датчик который включает и выключает форсунки, значит есть что то другое (другой датчик) который следит за вкл\вк датчиком.
Смотри датчики.:smoke:
7,963
3,818
Чего курили сёдня?
Андрей воронеж
13 Июн 2017
У меня 3110 406 инжектор на газу заводится чётко на бензине нет чуть проедешь на газу встал заглушил на бензин перевёл за велась заглушил снова заводить не заводится на холодную схватывает но иногда даже за ведётся но редко на ходу переключаю с газа на бензин едет но дергается когда даёшь или с брасываешь педаль газа и жрет бензин 10 литров где-то на 60 км все датчики кроме дмрв новые свечи новые провода новые че за херь не пойму ответьте если кто знает:drinks:
7,963
3,818
Вот реально
Понять что-либо затруднительно.Но,видимо,бензина не хватает.Давление топлива мерить,форсунки проверять...
Алексей 31029
24 Сен 2007
26
