Проблема Не заводится либо глохнет
GT4
28 Ноя 2011
16
Всем привет.проблема вот в чем:с утра пришел к машине,завелась как обычно,поработала минуту и заглохла.завести заново получилось только тапкой в пол ХХ пропал и сильно стреляет в глушитель,прям как мотоцикл =( вот уже целую неделю мучаюсь с ней! Проверил компрессию-всё норм.заменил в/в провода,бегунок,крышку Трамблера,поменял катушку,даже проверил прокладку на коллекторе-как новая.карб 151с подает бензин отлично.машина заводится каждый день как только к ней приходишь. работает как часы на подсосе секунд 7 дальше как будто троит и она глохнет.потом заводится если очень много газ жать.но идет стельба жуткая как будто зажигание не выставлено или искры на неск. цилиндрах вообще нету.зажигание выставлял,иглу на карбе проверял.искра есть.коммутатор 131.3734,вариатора нет.катушка 116.подскажите в чем проблема!
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
Подсос воздуха раз на хх только с "тапкой" у тебя закольцован эпхх? Коллектор под 126? Сам трамблер смотрел? (Люфта нету?) Без подсоса совсем никак?
Реакции: GT4
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Иглу проверял , а уровень ? Еще раз когда заглохнет открой крышку воздухана загляни в дифузоры и посмотри нет ли бензина на заслонках, возможно тупо переливает (поэтому "с тапкой в пол" пока не продуешь не заводится)ю Либо наоборот не хватает топлива ,проверь БН Посмотри свечи , если черные то переливает, если белые не хватает топлива
GT4
28 Ноя 2011
16
Насчет ЭПХХ не знаю,он не подключен..коллектор под 126.люфта в трамблере вроде нету.в карбе перелив,в диффузорах полно бензина.свечи черные.подскажите как правильно уровень выставить?язычок поплавка вверх или вниз загибать?
Ivan77
18 Фев 2012
552
Очень рекомендую проверить правильность установки зажигания. Скорее всего срезало шпонку на шестерне привода трамблера и зажигание местилось. Проверяется установкой шкива КВ по меткам и соответствия бегунка первому либо четвертому цилиндру.
Реакции: GT4
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Скорее всего кирдык колечку на игле в поплавковой камере. Меняй колечко выставляй уровень , возможно свечи тоже под замену.
Реакции: GT4
GT4
28 Ноя 2011
16
Привод трамблера вытаскивал,он в норме.колечко на игле в поплавковой камере тоже.шкив КВ выставлял по меткам вместе с бегунком на трамблере.свечи новые =(
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
По регулировке попл.камеры - я лично методом проб и ошибок находил идеальный уровень. Начни с 1/3 уровня и повышай пока не понравится) как то так
Добавлено через 4 минуты 32 секунды
Если совсем беда, приезжай ко мне с карбом, на мою воткнем да настроим, трамблер тоже бери и его проверим))) если после опять не заведется, то хоть будешь знать что не в этом дело)
alex52
22 Янв 2012
171
127
124
Нечто подобное происходит и у меня. Всё началось с того, что перестал заводиться с пол-оборота. В один прекрасный момент утром вообще не завелась. Причину нашёл достаточно быстро. Отсутствие подачи топлива. Игла зависла в нижнем положении. В первый раз устранилось всё просто и быстро. Парой ударов монтировкой по корпус карбюратора в районе поплавкой камеры. Сначала погрешил на качество бензина, т.к. накануне вечером заправился, но потом ситуации стали повторяться. Удары не помогали. Пару раз приходилось снимать верхнюю крышку карбюратора и в ручную поднимать иглу, поплавок при этом был в верхнем положении и силы его веса не хватало оторвать иглу. (Кстати никакого резинового кольца на игле не было) Чтобы не снимать крышку полностью решил согнуть из проволоки крючок и через щель между верхней крышкой и корпусом карбюратора опустить поплавок. Всё это привело к тому, что язычок поплавка просто выскочил из крепления иглы. Пришлось снова снимать крышку полностью. И кроме этого нарушил регулировку поплавка за что и поплатился. Завелась поехала, но как только прогрелась стала глохнуть на холостых, а заводиться только с подгазовкой. Остановился, снял фильтр, а из жиклёров бензин ручьём хлещить. Пришлось снова снимать крышку и регулировать уровень.
Причём обратил внимание, что капитальное залипание иглы происходит как правило в утреннее время после длительной стоянки. Днём когда машина на солнце или на горячую заводиться после 10-15 сек. прокрутки. Всё это навело на мысль, что при испарении топлива игла опускается и от перепада температур её прихватывает в посадочном гнезде. Днем машина разогревается на солнце и видимо от вибрации при заводке игла выскакивает из посадочного гнезда. Учитывая время заполнения поплавковой камеры, через секунд 10 заводиться. Завтра планирую покупать и поменять иглу, на что ещё нужно обратить внимание, чтобы лишний раз не лазить, а то не исключено, что ситуация повториться.
1. Нужно ли дополнительно искать посадочное место под иглу? Как я понимаю, оно выворачивается из корпуса. Есть новый карбюратор, но вскрывать его не хочется, а старого под рукой нет.
2.Нужно ли менять бензонасос, т.к. часто приходилось подкачивать рукой и субъективно кажется, что ход насоса очень лёгкий и не хватает силы давления оторвать иглу. Насос ПЕКАР родной и ему почти 15 лет. (Карбюратор относительно новый. заменил 4 года назад, хотя выпущен в 97 году, 11 лет пролежал на экспортном складе ГАЗа. В 2008 году, когда склад решили ликвидировать друзья с ГАЗ предложили взять по ценам 97-года!!! Грех было отказываться. Пару штук прихватил, один в запасе, поменял только резиновое колечко на винте качества.)
Извиняюсь, что влез в чужую тему, но может кому и пригодиться
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Все бывает настолько просто, что аж противно:)
Аналогичный случай был при неисправности вак. усилителя тормозов.
Проверка проста: закрыть отверстие в коллектор.
Реакции: GT4
GT4
28 Ноя 2011
16
Хмм завтра попробую попл. камеру отрегулировать.проблема в том что нахожусь в 300км от дома( а что должно быть если закрыть коллектор?
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
не совсем понял про что ты, если карб закрыть рукой, то заглохнуть должна, так на подсос воздуха проверяют
Реакции: GT4
GT4
28 Ноя 2011
16
Не..я про отверстие в коллекторе.хотя закрыть карб рукой это тоже вариант.возможно где то подсос идет.хотя точно не уверен.как то коллектор пролил вэдешкой и затянул гайки получше и ХХ появился!подумал что прокладка прогорела,снял но она в порядке.после этого гайки от души затянул но ХХ пропал...
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
Про вут имели ввиду снять шланг с него и заглушить. А по поводу "от души" так это зря. Не любят привалочные плоскостя этого - начинают деформироваться при нагреве
Реакции: GT4
GT4
28 Ноя 2011
16
Вакумник рабочий.поплавок не получается отрегулировать...что в самом верхнем положении,что в самом нижнем-переливает.есть еще идеи? :(
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Поплавок взвесить, игольчатый клапан - заменить.
Какие еще могут быть идеи??
Реакции: GT4
GT4
28 Ноя 2011
16
Нету возможности взвесить((клапан не скоро смогу купить.да и вроде в норме он.но всё равно спасибо за предложения
игорь в б
9 Дек 2011
6,545
1,478
690
карбюратор с зажиганиет тут ни причем.явно не хватает производительности насоса-как заглохнет посмотри уровень в карбюраторе.если он стал меньше выкидывай бензонасов но сперва проверь не засорился ли фильтр в баке
Реакции: GT4
GT4
28 Ноя 2011
16
Спасибо,но думаю дело не в нем.пытаюсь завести,даю совсем немного газа.завести не получается,а вот в карбе во 2-й камере бензина аж чуть ли не до середины камеры!
игорь в б
9 Дек 2011
6,545
1,478
690
а жиклеры надеюсь прочистил?если стреляет явно нехватка бензина в камере.если работает только на подсосе с надавленой педалью- то засорен жиклер первой камеры карбюратора.
Реакции: GT4
