Не заводится (искра/бензин есть)
andrei85
6 Ноя 2008
414
78
Выручайте братцы. Сегодня подъехал к гаражу, через час собрался ехать обратно. Стал заводить машину - эффекта ноль. Посадил акум, потом "кривым стартером" мазоли натер. Перед этим снимал крышку трамблера и ВВ провода(сам трамблер не трогал). Бензин идет (из носика струйка), искра тоже есть на всех цилиндрах (прислонял свечи к двигу и прокручивал рукояткой двиг). На десять раз проверил правильность установки вв проводов, получилось вот так если смотреть спереди
3 4
1 2​
В ходе различных экспериментов выяснил, что трамблер установлен правильно. Ума не приложу, что еще может быть. Понимаю, что чудес не бывает, но все же. Машина так и осталась возле гаража стоять, сейчас сижу переживаю.
Если есть кто из Омска, буду благодарен за помощь не только советом.))))
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Прежде всего надо подкачать бензин, поскольку в результате "экспериментов" его могло в камере не остаться и попытаться снова завести(сначала с продувкой, если не запустится, то затем с подсосом). В случае неудачи выкрутить свечи и просушить их, если мокрые. Может быть пробой бегунка или крышки, подгорание резистора, обрыв жилки в центральном проводе- часто в таких случаях на воздухе искра есть, а в цилиндре под давлением ее нет(вернее есть, но уходит туда, куда ей легче)
Общий принцип таких случаев: Или нечему гореть или нечем поджечь
Valik2
24 Июн 2009
121
40
Вообще то на крышке распределителя первый вывод находится ближе всех к блоку цилиндров. и на нем есть метка. Порядок работы цилиндров 1-2-4-3 и бегунок вращается против часовой стрелки. Может просто перелив карбюратора. Тогда надо заводить без подсоса , но с полностью нажатой педалью газа:gaz_love:
капитан Плинтус
Бойцовый кот
2 Ноя 2008
1,108
2,239
470
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
отсутствие компрессии: проверь клапана.
ну это вы уже в дебри поехали...
проблема возникла можно сказать из ничего, соответственно клапана здесь решающей роли не играют...
gorill, правильно сказал...
Димарик_84
11 Май 2009
91
22
Проверь порядок зажигания и бегунок . И желательно в темное время суток осмотри провода и крышку при заводе двигателя если они пробиты сразу увидишь а бензин не при чем он схатывал для начала . А у тебя как я понял вообще мертвый или какие-то звуки издает.
andrei85
6 Ноя 2008
414
78
Всем спасибо за советы. Проблема была в том что предыдущий хозяин неправильно установил трамблер. А я когда провода сдергивал не обратил внимания - как они установлены (1 с 4 и 2 с 3 зеркально) в этом и была вся проблема, зато по ходу дела поменял крышку трамблера и один насвечник (замена уже давненько напрашивалась)
Андрей 31029
15 Авг 2009
так как они идут по часовой стрелке 1,2,3,4???
443
21 Мар 2009
3,937
1,957
595
Поставил новый бензонасос, потому при старом в новых фильтрах не было бензина. Лапкой подкачки качаю вручную не поступает бензин, просто решил незамерзайку прогнать, качает, кручу стартером - не качает... Попробую завестись пустив шланг в канистру с бензином. Бензин в баке есть.
Что может быть?
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Что может быть?
Раз вручную качает, то тогда, когда ставил, где-то протупил и привод бензонасоса не попадает на нажималку. Поищи инфу как правильно поставить.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,007
20,076
443, как вариант, топливный фильтр менял если стоит, само-собой..? Если да, то направление не попутал?
Добавлено через 2 минуты 29 секунд
ага, менял, проверь.
443
21 Мар 2009
3,937
1,957
595
проверял, как стрелочка показывает так и поставил стрелочкой к карбу, к насосу.
Попробую компрессором дунуть в магистраль, может что хапнуло, хотя заборник недавно менял в баке.
А могут на АЗС залить бензин с водой?
Buh074
18 Ноя 2011
167
121
Врядли бенз с водой. Это реально должно быть много воды, чтобы перехватило бензопровод. Холодно сейчас, если на улице стоит, то завтра крайний день заводится, ещё похолодает, в тридцатник не за ведётся уже
morozoff
18 Июн 2009
784
324
поробуй ослабить притяжку насоса к блоку(подложив несколько прокладок). попадался насос с такой лапкой что при обычной установке лапка уже нажата получается(даж в min положении эксцентрика на РВ).
443
21 Мар 2009
3,937
1,957
595
С бутылки завелась сразу и работает, с бака не идет ничего, щупом проверил - больше 20 литров баке.
Добавлено через 1 час 0 минут 23 секунды
Как отогреть топливо провод на улице? Строительным феном опасно? Или чем что закачать в топливную магистраль с капота?
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Загонять в тёплый гараж,пусть лёд в баке оттает.
Ко мне недели две назад паренёк погружной бензонасос с 2115 приносил,говорит не работает.Глянули,а в нём лёд,а температура была не сильно низкой(-5 где-то).
Там всё могут.Спасибо хоть сахар в бенз не добавляют.
