Проблема Не заводится змз-406 инжектор
Volgavodd
16 Мар 2013
29
Волга перестала заводится. Вечером ездил на ней, а утром при попытке завести двигатель никак не отреагировал. Вылезли ошибки 22 высокий уровень дтож, 53 дпкв, и 62 неисправность оперативной памяти. До этого ошибки 22 и 62 были, машина работала. Поменял дпкв на исправный результатов не дало. Искра и бензин есть. Метки в норме. Почитав форум пробовал отключать датчики температуры, менял свечи, отключал бензонасос, пробовал заводить с продувкой ничего не помогло. Уже не знаю где искать. Что может быть?
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Добрый день ! помогите...
Включаю зажигание-насос не качает, под рулём дёргаю провода насос работает дв.заводится . А сегодня --ехал,заглох,включаю зажигание насос молчит...
В чём причина ?
Добавлено через 18 минут 46 секунд
И ЧЕК НЕ ГОРИТ
Реле проверь в моторном отсеке (их там два стоит под разъемом диагностики). У меня была такая беда на 3110. Зажигание включаешь, насос молчит. Реле подергаешь, насос заработал.
coca
7 Ноя 2009
14
Добрый день !
Поехал вчера с утра к знахарям. ком.диагностика показывает кашу. ковырялись до 20часов. Сегодня с 10до13час звонили проводку по схеме ,а потом надавили на микросхемму ,чуть ниже центра компа и машинка заработала как положено.
coca
7 Ноя 2009
14
Незнаю-незнаю,но когда положили бумажку под плату\её чуть выгнуло\ дв. поработал секунд 20 и опять чек реле цок ... положили слой бумаги ещё и на микрик придавили крышкой скрутили и заработало !!!
говорят скорее всего микрик треснут ... покупай мозги
както так а Вы как думаете ?
домой доехал нормально без приключений \30 км\ и на приколе !
ShvedMadness
14 Сен 2016
40
50
Добрый день! Извиняюсь за некропост, но решил не создавать новую тему. Проблема в следующем. Иногда плавали обороты двигателя и опускались до 500, временами все восстанавливались в норму. После чего стали проблемы с пуском двигателя на холодную. Машина сильно троила, так и наровилась заглохнуть, после небольшого прогрева проблема уходила. Вчера машина просто завелась, потроила так с пару минут и больше завестись сама не смогла.
До этого мучился с повышеными оборотами, поэтому почистил ДМРВ, заменил подводящие воздушный патрубки на РХХ, сам регулятор почистил. Были заменены оба датчика ТОЖ. Это я все исключаю из списка.
Проблема: двигатель крутит, топливо подается, искры нет. Свечи мокрые и с черным нагаром (все одинакого), я так понял из-за неправильной смеси. Все предохранители и реле проверил - проблем не было обнаружено.
Куда копать, куда смотреть?
Первым делом грешу на датчик коленвала.В чем могут быть еще проблемы?
12,296
5,589
Выкрутить свечи, просушить, воткнуть в наконечники, крутнуть двигатель. Нужен помощник, чтобы посмотрел искру. Или включить стартер замыканием контактов на втягивающем.
Это первое, для определение неисправности ДПКВ. Такое хоть редко, но бывает.
Второе.
Какая маркировка на старом ДТОЖ и на новом?
Третье.
Как?
Четвёртое.
Желательно маркировку ДМРВ и ЭБУ.
Танки летают
21 Сен 2016
Re: 406 заглох и не заводится
3110 змз 406. Проблема такая, дал я движку просратся кратковременно, т.е. газ в пол на крутом подьеме с поворотом. После чего машина заглохла. Бортовой комп показывает ошибку 53 неисправность ДУС. Поменял ДПКВ, толку ноль. Решил углы распредвалов померить. Оказалось, впуск стоял на 4-5 градусов меньше, вроде все выставил, отклонения в пределах 1.5 градуса, толку ноль. Машина не заводится, выскакивает 53 ошибка. Всю голову уже себе поломал. Может кто чего подскажет. Ошибки обнуляю, выкл - вкл зажигание все в норме, пытаюсь завезти - не заводится, и опять выскакивает код 53.
Добавлено через 31 минуту 5 секунд
Да, ещё. После снятия-установки клеммы акб вылазиют ещё 2 ошибки - код 0 зброс эбу и код не помню, неисправность озу бу. Но после сброса ошибок они пропадают и болше не появляются, пока опять клему не скинешь.
Внимательно задающий диск, посадочное место, мог провернуться, обязательно шпонки на звездах распредвалов. Как вариант - обеднение смеси в результате прогара прокладки коллектора, или просто на подсос воздуха в за дроссельное пространство. Замер компрессии на предмет прогара клапанов.
ShvedMadness
14 Сен 2016
40
50
Выкрутить свечи, просушить, воткнуть в наконечники, крутнуть двигатель. Нужен помощник, чтобы посмотрел искру. Или включить стартер замыканием контактов на виягивающем.
Второе.
Третье.
Как?
Четвёртое.
Свечки выкрутил, просушил, все провода еще раз проверил, все в норме. Датчик температуры к сожалению сказать не могу, но двухконтактный с розовой фишкой, как и стоял до этого.
Датчик коленвала поменял с горем пополам, но проблема не решилась. Двигатель бодро крутит, бензин есть, искры нет. Самое главное ничего до этого не трогал, доехал до работы, заглушил, вечером вышел и машинка умерла.
может копать в сторону ЭБУ? Микас 7.1
ShvedMadness
14 Сен 2016
40
50
Как без свечей?
Нет конечно :) Сегодня искра появилась, двигатель крутит, пытался пару раз схватить но безрезультатно. Поменял фильтр тонкой очистки топлива, топливо поступает, свечи сырые. Уже и не знаю, куда копать.
Проблема началась с наступлением холодов. Попробую манометром замерить давление в рампе, после чего буду делать выводы. Есть подозрение, что скопилась вода в баке\плохо качает насос, забилась сетка в баке. Есть еще предположения?
12,296
5,589
Причин как иголок у ежа.
Глюк датчика.
При обнулении ОЗУ заводится по заводским настройкам.
Для более точного диагноза.
Какой ДМРВ?
Какой ЭБУ?
Что говорит самодиагностика?
ЗЫ
Попробовать запуск с продувкой.
Педаль в пол.
При прокручивании медленно отпускать.
7,975
3,829
мотор 406 инжектор не заводится пока не обнулиш мозг
А подробнее?ЭБУ не включает главное реле ,пока не снимешь массу или разъём с него?А потом один раз включает?
