Привет всем.
Добавлено через 41 секунду
Хочу поделиться интересным происшествием с "мозгами" 406-го (как более-менее объясняющее). Дело было 11 января 2015г, днем было +2 (на улице).
Машина стояла 3 дня на улице, было -29 и -24 по ночам, днём -17 и - 13.
Пришел заводить, всё вроде в порядке, крутит довольно весело, однако ни одной вспышки, НИ ОДНОЙ за 5 попыток запуска, и с продувкой, и без...
По опыту ГАЗ-24 вывернул свечи на 3-ей попытке - мокрые, просушил 1 раз, просушил (на следующей попытке) второй раз - без изменений. Порылся в бардачке, нашел ещё 3 свечки - так и не запустился!
Вспомнил старину и на 6 или 7 попытке
Вспомнил старину и на 6 или 7 попытке решил посмотреть искру-а её нет!!!
Предохранители и питание на "мозги" и катушки зажигания в норме. Чего не хватало, так и не пойму. Собравшиеся зеваки (дело было во дворе) давали множество советов, типа прогреть свечи или на буксире и т.п., но мне это показалось не тем, что надо. А вот один предложил прикурить. Типа напряжения нету, и искры нету. Но борт комп светится, ошибок несуразных не выдаёт, давление в рампе в норме (я там датчик на лампу на панели установил), форсунки впрыскивают, и самое главное - крутит довольно весело, на ГАЗ-24 еле проворачивал, и то при морозе -27 запускал, а тут нате!!!
Ну самым простым решением принял прикурить. Только подсоединил КИТАЙСКИЕ провода и сразу, примерно спустя 1 минуту попробовал - и искра появилась.
За такое короткое время, да ещё через китайские провода в спичку толщиной АКБ не мог зарядится !!! Не объяснимо!
Закрутил свои же свечи, запустил, прогрел и ездил несколько дней - вопросов не было, как и до того. Кто какое мнение может сказать?
Добавлено через 12 минут 7 секунд
Или может банально ДПКВ? хотя ошибка 53 выскакивала. Но она выскакивает и при неудавшемся запуске.
Добавлено через 52 секунды
или всё-таки ДПКВ? Был код 53, но он и при неудачном запуске выскакивает ...
