Большая проблема Не заводится двигатель.
sergeyon12rus
11 Июн 2012
Приветствую Вас Дорогие форумчане! У меня газ 31105 2004 г.в 406 двигатель инжектор.Проблема в том что в не давнем времени моя ласточка отказалась работать.Началось с того что я возвращаясь домой двигатель стал терять обороты после чего вовсе заглох.дальнейшие попытки завести его ни к чему не привели,завелась с буксира.На следующий день завелась как говорится с пол пинка и я отправился в путь только вот путь оказался не долгим,проехав метров 500 все повторилось и с этого дня завести я ее больше не могу. Что я только не перепробовал и не перепроверял но все впустую.ЭБУ Микас7.1 рабочий при диагностике ошибок нет,датчики проверены все рабочие.Метки на распредвале в норме.Давление в топливной системе норма.топливо есть ,искра есть ехать-нет
15,345
8,741
Re: Люди Помогите,Опускаются руки
Чем проверялось, если
перестал зажигаться чек т,е он теперь вообще не горит
это из другой темы.
Какие и как проверялись?
sergeyon12rus
11 Июн 2012
это из другой темы.
Какие и как проверялись?[/QUOTE
мультиметром и мешиной донором все датчики температуры. рхх. д коленвала
Добавлено через 40 секунд
А фильтр не забит?
нет
Добавлено через 33 секунды
Компрессию не мерил?
компрессия в норме
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
234
Попробуй отсоединить ДМРВ. ЭБУ перейдет на аварийный режим,должна поехать.Из личного опыта,не факт что поможет но стоит попробовать!:)
Добавлено через 4 минуты 2 секунды
И давай там без опускания рук! Это Волга а не мерс 221:) Как правило причина элементарна,ремонт-копейки:gaz_love::)
12,287
5,589
Давление есть. А производительность?
Добавлено через 1 минуту 43 секунды
После запуска топливный насос работает непрерывно. Есть такой факт?
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
Посмотри Топливный(забит ржавчиной) и Воздушный фильтр(в масле, грязь).
+ вода/солярка/фик_знает_что смешали с бензином на самой заправке или при транспотировке или не помыли после перевозки чего-то другого. Либо бензин не совсем А-92/95 или выдохся:wall: Если бак не полный - плесни качественного бензина до 20% от имеющегося и с более высоким октановым числом.;) Помогает. Только недавно было такое. Заправка Лукойл.:rolleyes:
