Не заводится двигатель...
3аур
20 Ноя 2011
Проблема такая, ехал я домой и в дороге что то цыкать начало, сильнее и сильней, потом двигатель вовсе заглох... теперь при запуске двиг(газ 31105 406).. слышен посторонний металлический звук и двигатель не заводится...что это может быть?
Денис Шеваров
10 Окт 2010
170
106
Алексей46
11 Июл 2011
137
71
ГРМ кранты, предположительно на верхней цепи косяк. а все потому, что сильно растянутые цепи могли сточить упорные лапки натяжительных звезд. еще вариант. выкрутились болты крепления натяжительных звезд, что на мой взгляд маловероятно, если конечно мастер старый не накрутил там бороды.
причина ясна, тему можно закрыть
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
15,346
8,742
Даже если окажется что ГРМ, не факт что на замене все закончится, могут появится и другие проблемы с этим связанные, лучше уж будет ремонтировать этот мотор в одной этой теме, так что ждем результатов.
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
....стартер крутит но как-то легко, и при крутении чё-то цыкает(металлический звук)....
А про стартер ни кто и не сказал. Может дело и в нем. Сам стартер в холостую маслает а венец стоит на месте. 3аур, смотри от простого к сложному. Чем черт не шутит
12,292
5,593
3аур
20 Ноя 2011
durandal
12 Фев 2012
25
Двигатель разобрал причина :полетела звездочка натяжения верхней цепи, рассыпался подшипник.:)
была такая же шляпа при пробеге 25 000, подумал и поставил башмаки, прошел еще 50 000 проблем никаких. Может все же башмаки лучше звезд?
Денис Шеваров
10 Окт 2010
170
106
3аур
20 Ноя 2011
сейчас у меня одна проблема, выставить колн.вал и распред валы.(нервничаю насчёт этого сильно, никогда не ремонтировал такой двигатель, по видео просмотрел как ремонтируют) а какой комплект лучше поставить?
helloween66
7 Июн 2011
371
163
Есть СЕТ, Родос, Люкс-сервис под евро 2 и евро-3, ЗМЗ тоже евро-2 и золотая серия - евро-3. Лично я буду ставить люкс-сервис евро-3. Двигло у меня 406. Отмечу из плюсов, что цена в районе 3 700 за полный комплект, а также положительные отзывы форумчан (есть отдельная тема). змз евро-3 - 4 500 стоит, дорогое удовольствие и его не хвалят
3аур
20 Ноя 2011
