Большая проблема Не заводится двигатель
PakmaH
8 Апр 2010
51
Подскажите, такая проблема. Змз 406 не заводится, показывает температуру ож 107-117, ошибка 26 - высокий уровень борт сети.
Датчик поменял. Улучшений нет. плюс иногда выскакивает непонятная ошибка r 220, иногда показывает 8888 . Иногда во время прокрутки стартером гаснет приборка и отрубается весь свет, помогает только скинуть АКБ.
12,273
5,582
Или коротит или кирдык аккумулятору.
Пока информации мало.
PakmaH
8 Апр 2010
51
по совету пробовал поставить доп массу двигатель-кузов.
Заметил, что напряжение по БК 0, но когда включаешь зажигание проскакивают 14 14,5 15 В.
Ткнул мультиметром в разъем ДТОЖ, замыкания нет.
напряжение на акб 11.8 , ну это уже после многих попыток запуска.
PakmaH
8 Апр 2010
51
Стартер крутит обычно.
Продувать пробовал.
Пробовал заводить со снятым дтож, двигатель пытается чихать.
Нет ли в блоке защиты от пуска перегретого двигателя?
Мог ли выйти из строя "вольтметр" или каким там образом микас меряет напряжение?
12,273
5,582
Нет.
Нет.
При снижении напряжения МИКАС отказывается работать.
PakmaH
8 Апр 2010
51
Походу ЭБУ в утиль. На другом блоке запустилась.
Получается блок мереет напряжения в два раза больше, чем есть на самом деле. И вся электронника, которая завязана на напругу работает не правильно.
Интересно это можно починить? Интуиция подсказывает, что есть мост - измеритель напряжения и у него сгорела половинка. Но так ли это на самом деле???
12,273
5,582
PakmaH
8 Апр 2010
51
