Не заводится автомобиль 31105 с дв. 4062 и ЭБУ Микас 7.1
Volume
5 Дек 2010
Здраствуйте всем! Прошу помощи общественности в силу малоопытности в данном вопросе.
Итак кратенько по сути:
Имеется автомобиль 31105 с дв. 4062 и ЭБУ Микас 7.1 241.3763 000-31) версия ПЗУ Е0000580. Авто в один прекрасный момент отказалось ехать в гараж. Всё что мне было сказано на приборной панели при повороте ключа - это загоралась лампа перегрева и датчика тормозной жидкости. Тормоза с жидкостью на месте, температура в норме. С пятидесятого поворота ключа машина завелась и довезла меня и себя до места постоянной дислокации. После поездки - стартер опять не крутит - не заводится. Вобщем оставили авто до лучших времен... Спустя год об авто вспомнили и решили прокатиться на нем. Очистив от слоя пыли и грязи, поставив заряженный АКБ и залив ОЖ машина благополучно завелась и отработала около получаса. Все системы в норме, чек не горит. Одно НО - ХХ держал полторы тысячи и не падал до нормативных 900-100. Заглушили, покурили неспеша - заводить, а она не хочет. Опять лампа перегрева и тормозной жидкости.
Почесали репы, покумекали, додумались сделать самодиагностику. Ошибки 53, 61, 62 (неисправность ЭБУ, неисправность ОЗУ ЭБУ и неисправность ПЗУ ЭБУ соответственно). Расстроившись, открутили панельку в салоне, что бы добраться до мозгов, достав сам ЭБУ обнаружили коррозию на контактах разьёма. Почистили, протерли, продергав провода поставили на место. Ошибки 53 и 61 пропали, осталась только 62. Но двигатель по прежнему не хочет крутить. ЭБН срабатывает, а вот как ключ поворачиваешь (когда должен непосредственно стартер включиться и начать крутить двигло) - опять пресловутые лампы перегрева и тормозухи.
Люди добрые подскажите пожалуйста где в НиНо можно продиагностировать мозги отдельно, не катая машину в сервис. Может это и не ЭБУ вовсе (очень уж не хочется 8 килорублей тратить в пустую), а просто плохой контакт где-нибудь, где мы не смотрели???
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Re: Микас 7.1 ошибка 62
62 ошибка появляется ВСЕГДА при отключении питания. Неважно, сбрасывается ли масса, отключается ли сам ЭБУ и т.д.
Так и должно быть.
Переверните ЭБУ, защитив его от попадания влаги, она попадает через уплотнитель лобового стекла справа и стекает по косе.
У вас похоже что-то другое, но не ЭБУ.
Подключите адаптер для диагностики и посмотрите на машину.
Временно поставьте заведомо исправный ДПКВ (хоть и ошибку ЭБУ не пишет, но лишним это не будет, у меня всегда такой датчик лежит в запасе).
Если и это не поможет, то снимать клапанную крышку и смотреть метки, это не сложно и не долго.
12,283
5,589
Стартер крутит? Если нет - смотреть реле стартера, втягивающее, замок.
Иначе.
1. Проверить наличие искры.
2. Поменять ДТОЖ.
3. Проверить герметичность системы ХХ.
ЗЫ
При небольшом уходе меток работать будет, но плохо. При большом заводиться не будет.
15,345
8,740
Проверять массу кузов-двигатель-аккумулятор.
Нет ни слова про замеры давления топлива, регулятор за это время мог умереть.
