Большая проблема Не заводится! Хотя вчера ездила!
Valaam
31 Авг 2012
Проблема вот какая! Ехал вчера, было все нормально. Датчик уровня топлива клонился в красную зону, она начала глохнуть. Без педали газа не ехала вообще, т.е отпускаешь педаль для переключения скорости на повороте она глохнет. Кое как доехал до дома, залил топливо, т.к подумал, что его уже в баке на грани. Сегодня завожу, а она не в какую. в общем перелазил сегодня почти везде, нашел такую закономерность. Если подкачать ручкой топливного насоса, то при заводе движка , он работает некоторое время и глохнет. То-же самое если его просто не трогаешь и машина сама просто постоит, после этого её заводишь, и она так-же работает некоторое время и глохнет. Топливный насос работает-проверял.
HoTKoT
16 Окт 2010
370
Либо как выше написано, либо заборник в баке засрался ..
Можешь его открутить из багажника .. но это гиммор, либо взять компрессор и дунуть в шланг до бензонасоса ...
так как если ехал без горючки то заборник мог хватануть взвесь из всего говна что в баке плавает и забить забор ...
Valaam
31 Авг 2012
Всем привет! Бензонасос поменял, фильтр пластиковый, все, что могло относится к запуску. Карбюратор промыл и почистил все жиклеры и штуцеры.
Один раз правда завелась и даже прокатится успел, произошло это после того, как я вынул провода из регулятора напряжения, после этого поменял и его. А проблема как висела, так и висит!
