Проблема Не заводится. Хлопки в коллекторы
lavras
24 Апр 2010
Здравствуйте! недавно с отцом поменяли поршневые кольца и шатунные вкладыши, всё поставили нормально пыталис завести не хочет, ну понятное дело не притёрлись это да но движёк не хочет даже схватываться, когда то были хлопки и в карб и в выхлопную трубу, но не хочет и всё, даже обидно
у меня ЗМЗ 402 карб 151.
zheka
25 Янв 2009
1,049
290
Re: газ 31029 возможно зажигание
более подробно надо описать что происходит когда крутишь стартером. трамблер снимали когда разбирали? зажигание правильно выставлено? клапана регулировали? ? карб проверяли?
lavras
24 Апр 2010
траблёр не снимали клапана да регулировали, карб норм работает так как и струйка течёт и бывало заливало свечи, а вот на счёт зажигание фиг его знает какое он правильное мы не распред вал не колен вал не снимали....
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
симптомы перепутанных ВВ проводов. Неплохо компрессию померить, так как кольца менять есть смысл только при небольших пробегах и при потере упругости. Всё остальное - мёртвому припарка, и даже хуже, так как цилиндры изнашиваются эллипсом и поэтому новые кольца просто не будут работать, они же не эллипсом сделаны.
Shermax
2 Май 2007
181
72
На зажигание похоже. Проверяй, правильно ли стоит бегунок - первый цилиндр в ВМТ, бегунок должен быть в том месте, где провод 1 го цилиндра. У меня бывало трамблёр в приводе перепрыгивал. Сам по себе. Проверяй правильно ли расположены ВВ.
sded67
26 Фев 2010
43
29
79
Проверь проводок низкого напряжения, который сзади пожходит к трамблеру, он мог отвалится или контакта нет на нем
lavras
24 Апр 2010
вот вот как раз он то и был контакта не было, а сейчас ух заводиться.
