Не заводится Крайслер, помогите решить проблему!
Vetal 029
2 Май 2010
18
Помогите решить проблему. Купил 31105 2006 года с крайслером евро 2 с оборванным ремнем ГРМ.
Ремень заменил, выставил по меткам, а машина всё равно не заводится... Давления в рампе есть, насос качает, крутит бодро, датчики все на месте, компрессия 10-12, но при этом искры на выкрученной свече я так и не увидел и после долгих попыток завести свечи сухие... Мозги выдают две ошибки Р0198 и Р0408 совсем не существенные...
Илья Крючков
28 Авг 2010
30
Была на выходных подобная ерунда. Не заводится, ошибки не кажет. Промыл заслонку, датчик разрежения на впуске (вряд ли подействовало). Потом просто начал тупо гонять стартером, раза так с 15-го завелась, чуть по дёргалась и дальше спокойно себе работала. Потом несколько раз глушил, заводил, всё прошло. И такое уже второй раз.
Может кто объяснит в чём тут дело?
Илья Крючков
28 Авг 2010
30
Через некоторое время с такими же симптомами заглох двигатель на ходу, заводиться не захотел пока почти не усадил аккумулятор. Подумав с другом, решили начать с простого: предохранитель на мозги, главное реле. В итоге оказалось реле. После замены двигатель запускается и работает без нареканий.
MetalliC
23 Мар 2008
4,485
1,871
655
евгений23
22 Окт 2017
на горячую не заводится вообще, хочет схватить но никак...эбу микас,а прошивка какая незнаю
Добавлено через 17 минут 32 секунды
диагностика ничего не показала
евгений23
22 Окт 2017
я не снимал фишку ,завтра попробую!боялся сделать хуже или еще чего не навернуть!!!с продувкой тоже глухо,не заводится... я правельно понимаю продувка это газ в пол и на ключь
MetalliC
23 Мар 2008
4,485
1,871
655
Да, но с продувкой она и не должна заводиться - на то она и продувка. Имелось ввиду при маслании стартером отпустить заранее нажатую педаль газа.
Кстати ЭБУ какой всё таки?? Если Микас, то какая версия прошивки??
И давление топлива мерили?
ALEKC54
19 Сен 2008
@MetalliC,
Сообщение от евгений23
волга105 с крайслером 2008 года на горячую не заводится в чем причина не пойму
99% что Микас
Добавлено через 5 минут 58 секунд
Ничего там не будет, когда заводишь машину без фишки ДТОЖ включается так сказать аварийный режим(ЭБУ не знает какая температура двигателя и сразу включает вентилятор и заводит двигатель)
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
910
1.Если на Микасе снять фишку с ДТОЖ, то температура берется с датчика воздуха на впуске. Вентилятор при этом включится на постоянку.
2.Со снятой фишкой ДТОЖ машина у меня лично не заводится. Но я особо не старался.
3.У меня такая же проблема с пуском на горячую, как у тебя. Менялись: два(а по факту 3, просто один был старый) модуля бензонасоса в сборе с регулятором. Проверялась катушка зажигания, менялись свечи. Подсовывались постоянные резисторы на минусовую температуру вместо датчиков, для подачи большего кол-ва топлива (читай - менялись датчики, собственно сами датчики диагностировались - они тоже в норме), провода проверялись - в идеале, да пробивает их редко на микасе. Ничего не помогает!
Как видишь, проверено практически всё. Что еще осталось проверить?
1.Тебе лично можно попробовать замерить давление топлива, как толкует MetalliC. Таким образом ты отсечешь все проблемы с давлением до рампы. Но помни, что давление в рампе замерить не получится, т.к. на рампе стоит еще один встроенный регулятор и нет обратки. Только менять рампу на заведомо исправную можно попробовать. По существу это единственное что осталось.
2.В газелеклубе такие же несчастные крысоводы, как мы говорят, что помогает замена стартера. Теоретически это может конечно помочь. Но дороговато вывалить 5К+ ради теста. Я и так уже вывалил на ЭБН безуспешно.
Если к чему то придешь и решишь проблему(что 99% врядли судя по твоей постановке вопроса) - напиши здесь плиз.
Волга - самая лучшая машина! :gaz_love:
Катушка у нас по плюсу или по минусу управляется, кто знает?
MetalliC
23 Мар 2008
4,485
1,871
655
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
а чего просто не перепрошил на 12-ю прошивку, она проблему горячего пуска снимает полностью.
А что там за регулятор стоит, где, чего делает?
никакой это не регулятор.
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
плюс общий, ключи на минус
Добавлено через 5 минут 34 секунды
замена стартера может помочь при проблеме холодного пуска. Это логично и понятно. С горячим очень врядли, не приходит в голову такая поломка которая может ухудшить запуск на горячую...
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
910
Круглая пимпа сразу после быстросъемного разъема, является частью рампы.
MetalliC, решает 12-ая?
А что это?
Тогда есть идея плюс отдельный от отдельной АКБ прокинуть на катушку, а минус отдельной АКБ на массу. Искра должны быть сильнее без просадки на пуске. Не знаю когда смогу заняться этой версией.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
даже 7-я улучшает горячий пуск. Ты уж мне поверь, я с этим микасом в свое время много намучался. Полностью решает ВСЕ проблемы замена микаса на моторолу.
демпфер. Убирает скачки давления.
это при плохом холодном пуске так делают.
MetalliC
23 Мар 2008
4,485
1,871
655
Не на 100%:):spiteful:
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
Вообще то помогает). Хоть и не совсем логично. Но логикой в данном случае надо пользоваться, если бы прошивка работала логично. Когда трахала проблема на горячую, то на холодную, при лёгком морозце, заводилась всегда с первого раза.
Добавлено через 33 секунды
У него такая и есть.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
910
не улучшает или улучшение возможно заметить только при использовании микроскопа. :)
Да и я не первый день с этой техникой.
Какая разница как назвать? суть в том, что он чтото закрывает/открывает, что в нем есть подвижные детали, а значит он может быть виновником.
Почему при плохом горячем не сделать, может там обеднение излишнее идет и более сильная искра вопламенит смесь. Это надо пробовать, предполагать как будет тут нельзя.
ну раз в сто раз-- можно пережить
Не на 100% это не значит 99% :)) Я думаю, что "не на 100%" имелось ввиду 50/50, или 60/40 или типа того ))
Газелисты говорят, что помогает, MetalliC говорит, что помогает. Сомневаюсь, что они знакомы )))
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
да примерно так и будет.
На 12-й у меня вообще раз такое было (за несколько лет), зато в чужом городе в 2000км от дома... но пронесло. Это и была последняя капля, по приезду домой сразу замутил с установкой моторолы:)
